Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 02:11
MensajePublicado:Jue, 23 Sep 2021, 19:27
ESPACIO EN DISCO INSUFICIENTE PARA GUARDAR EL ARCHIVO EN COREL2021
buenos días resulta q no puedo guardar los cambios de un archivo en Corel2021....y si tengo 35GB de espacio...en el disco.
el archivo peso 750megas
auxilio por favor no puedo perder este trabajo llevo en este semanas.
MensajePublicado:Vie, 24 Sep 2021, 05:34
El mensaje se refiere a la Memoria Virtual de Windows. Puedes tener mucha memoria RAM y espacio en disco pero se requiere espacio en el archivo de intercambio virtual, si se llena no te permite continuar. Y un archivo de 750 megas debe generar algunos gigas de archivos temporarios. La solucion consiste en asignarle un tamaño fijo al archivo de intercambio, al menos 30 a 50 Gb como minimo. No es que lo use siempre, sino que el límite va a ser mucho mayor. Ademas, si Windows administra la memoria virtual, comienza con muy poco y cada vez que va ampliando la memoria virtual congela el programa, al principio milésimas de segundo, luego cada vez mas, luego mas, hasta que colapsa.
El otro punto es por qué un archivo pesaría tanto, la explicacion habitual suele ser por tener imagenes de muy alta resolucion, o con lentes, efectos, transparencias, etc si se convierte a mapa de bits a 300 dpi suele bajar mucho el peso del archivo
