Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:55
 Asunto: CONSULTA
MensajePublicado:Lun, 24 Oct 2016, 16:29
Imprimo un documento como Adobe pdf y los grises del mismo se generan compuestos. No encuentro el motivo... los grises estan correctamente realizados con un porcentaje de negro. Gracias
 Asunto: Re: CONSULTA
MensajePublicado:Mar, 25 Oct 2016, 03:06
generalmente eso esta vinculado a lo perfiles de color ¿que perfil utilizas? Mencionas "Impirmir como PDF" ¿que impresora PDF usas? ¿produce el mismo resultado al Publicar como PDF? Al abrir el PDF (en Acrobat por ejemplo) para visualizar la separacion ¿estas utilizando el mismo perfil de color del documento?
MensajePublicado:Mar, 25 Oct 2016, 15:53
Al ´´publicar como pdf´´ los grises quedan correctos. El problema es al utilizar la opción ´´imprimir como pdf´´ (acrobat pdf). necesito hacerlo con esta opción para poder realizar la imposición. Desde acrobat no abro separaciones ya qu eno es una accion que necesite para mi trabajo. desde acrobat solo controlo que, en este caso el gris este como porcentaje de negro... y lo encuentro compuesto. Gracias por responder!
MensajePublicado:Jue, 27 Oct 2016, 02:23
Bien, lo que hace que el color negro o sus tonalidades salgan compuestos en las 4 tintas es el perfil de color. Si al Publicar como PDF sale bien, indica que el archivo esta bien y el problema esta en la configuracion que usas en la impresora Acrobat PDF. Lo cual lleva a preguntarte que configuracion usas. Si usas PDF X/3 por ejemplo deberia salir bien.
De todas formas, a veces ocurre que se genera el PDF bien en un perfil (por ej ISO Coated v2) y en Acrobat se mira con otro perfil y naturalmente, se ve diferente. Sin embargo, el archivo está bien, solo se esta viendo con un perfil diferente.
Si deseas puedes adjuntar un PDF de muestra (no tiene por qué ser un archivo real de trabajo) o si prefieres puedes enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com
MensajePublicado:Jue, 27 Oct 2016, 19:42
Muchas gracias por la respuesta! voy a chequear los perfiles de color en ambas aplicaciones. Realmente es un aspecto que nunca me ocupe de controlar y siempre salio bien. El problema surgió a partir de comenzara usar el corel x8 y a la par también se instalo una nueva versión de acrobat.... Miro los perfiles y si aun no le encuentro la solución subo un archivo de muestra. Gracias!
