Fecha actual Vie, 23 Oct 2026, 12:06
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 23:43
para preparar una imagen en seleccion de color para imprimir sobre playera blanca, no tengo ningun problema, mi duda es como preparar una imagen en seleccion de color q voy a imprimir sobre textil negro sin que al hacer la separacion de colores me aparesca el negro ni directo ni combinado con los otros 3 colores (cmy) ya que ese color seria el de la tela a imprimir y que ademas pueda contar con un positivo para imprimir el color blanco, ojala me puedan ayudar de antemano mil gracias
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 00:26
Depende si es una foto o un dibujo vectorial
El fondo blanco lo debes hacer con un color directo, un Pantone, no necesariamente debe ser blanco puedes usar otro color para pder visualizarlo, el blanco será la tinta que utilicen.
Respecto al negro, en principio bastaria que no lo incluyas al imprimir, pero tambien depende de como lo hayas formado o incluido en el archivo, es decir, si es una foto o parte de un dibujo. Puedes usar "buscar y reemplazar" para sustituir el negro por blanco (que será en este caso el color del material)
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 00:34
para dibujos en vector no hay problema, en si la duda es para alguna foto pues hay q tomar en cuanta el blanco de los ojos y las tonalidades en los rostros ILUSTRAME ARIEL PLIIS
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 01:51
Lo primero es DIBUJAR un fondo para la parte de foto que deseas imprimir. Hay dos opciones, una es usar un fondo entero y encima imprimir las cuatro tintas (lo mas simple, lo mas facil, lo mas rapido)
La otra opcion es un poco mas compleja e implica editar la imagen en PhotoPaint, seleccionar el canal de negro e invertir el canal, luego usar ese canal como blanco. Lo malo es que no lo ves tal cual quedará, peor aun, lo verás muy extraño, ya que debes imaginar que lo que ves negro será blanco y viceversa. Pero es la opcion mas exacta. SI lo ves en la presentacion preliminar con separaciones de color lo veras mas claro.
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 03:44
a mi me parece mejor la opcion de imprimir primero una plasta blanca y sobre esa la seleccion de color
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 00:07
gracias amigos, paiz se q esa es la opcion mas sencilla, sin embargo la muestra que me me trajeron es de playera negra con impresion en seleccion pero no llevaba nada impreso en color negro, donde se suponia q iria color negro iba hueca para q el color negro lo diera la playera, y aparte la silueta llevaba una sombra blanca, con la cual no tengo ningun problema para imaginarme como hacerla, pero aparte llevaba algunos matices en color blanco al igual q el blanco de los ojos en resumen: la impresion consta de cyan, magenta, amarillo y blanco (esta no es la clasica plasta de fondo q todos conocemos), sin q lleve nada de color negro pues en su lugar lleva el hueco para el negro de la playera)
