Fecha actual Dom, 04 Oct 2026, 19:18
 Asunto: texto
MensajePublicado:Dom, 28 Ago 2016, 10:47
hola a todos, no tengo nada de experiencia en este programa, y estoy tratando de hacer un cartel, pero me encuentro con el problema que el texto al imprimirlo sale punteado, en la imagen general tambien sale punteado, solo si lo marco se ve normal, he buscado como resolverlo, pero no llego a darme cuenta, una ayudita, por favor. gracias.
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2016, 14:01
bueno, mas alla de que no tenemos ningún dato (version del programa, tipo de impresora, opciones de impresion que usas, imagen o captura de pantalla, etc) supongo que por "imprimir punteado" te refieres a que en lugar de salir un pleno (100%) sale una trana o retícula, como si fuera un 80% por ejemplo. Eso podria deberse a que no tienes activada la opcion "conservar negro puro" tanto en Herramientas / administracion de color como al imprimir
1.JPG [65.47KiB |Visto 6681 veces ]
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Lun, 29 Ago 2016, 18:31
Hola Gracias por contestarme.
El programa es la version 7, baje la prueba por 30dias para ver si lo sabria utilizar, mi impresora es una Brother MFC-J430W, pero no creo que sea un tema de la impresora, porque en la pantalla tambien aparece, como tu dices, como si fuera un 80%, pero el caso es que si yo pincho sobre el texto, en ese momento aparece al 100%, y luego vuelve a cambiar al 80%
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Mar, 30 Ago 2016, 00:48
habria que ver el archivo, si puedes adjuntar algun archivo de muestra sería mejor. Podria tener algun efecto de lente o transparencia que hiciera ese efecto.
Por cierto, la versión 7 es del siglo pasado, supongo que e refieres a la version X7 (17.0) aunque es extraño que hayas bajado una version de prueba ahora ya que no está disponible hace tiempo.
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Mar, 30 Ago 2016, 09:55
Eso que cuentas parece ser efecto de una lente de transparencia en el texto.
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Mar, 30 Ago 2016, 16:32
primer intento.pdf [41.57KiB]
Descargado 402 veces
Hola, si tienes razon la version es X7, no se como he podido bajarla, solo busque en internet y como me daba la opcion, lo hice, no entiendo mucho, realmente, es la primera vez que uso este programa.
No se si se ha pegado el archivo, se me hace muy dificil copiarlo y pegarlo aqui, o en cualquier lado. estuve buscando en "efectos" pero no doy con lo que puede ser, y en el tutorial que viene en el programa tampoco encontre algo que me ayudara, de todas maneras, gracias por tu intento de ayudarme, has sido muy gentil.
Descargado 340 veces
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Mar, 30 Ago 2016, 16:47
Bueno, el PDF lo explica todo: no lo has hecho usando CorelDRAW sino PhotoPaint, que es un programa accesorio para retoques de fotografia. Por eso se ve "pixelado" (con los trazos cortados) y sale en un tono gris. Solucion: abrir CorelDRAW, crear un documento nuevo (menu Archivo / nuevo) elige A4 horizontal, toma la herramienbta de Texto (la letra A de las herramientas o bien aprieta F8, haces un click y a escribir!
 Asunto: Re: texto
MensajePublicado:Vie, 02 Sep 2016, 19:04
Genial, muchas gracias por contestarme y por tu tiempo.
