Fecha actual Lun, 21 Sep 2026, 00:12
MensajePublicado:Sab, 27 Feb 2016, 00:15
Hola, tengo un problema con corel x6, puedo usar el programa sin problemas, pero cuando utilizo el generador de codigo de barras, este se cuelga y tengo que cerrarlo, tengo windows 7 de 64 bits, he reparado, desinstalado y vuelto a instalar, pero el problema continua.
Este es el mensaje de error completo.
Firma con problemas:
Nombre del evento de problema: APPCRASH
Nombre de la aplicación: BARCODE.EXE
Versión de la aplicación: 16.0.0.707
Marca de tiempo de la aplicación: 4f4c4b83
Nombre del módulo con errores: ntdll.dll
Versión del módulo con errores: 6.1.7601.18933
Marca de tiempo del módulo con errores: 55a69e20
Código de excepción: c015000f
Desplazamiento de excepción: 00084a6b
Versión del sistema operativo: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Id. de configuración regional: 3082
Información adicional 1: 0a9e
Información adicional 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Información adicional 3: 0a9e
Información adicional 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Lea nuestra declaración de privacidad en línea:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= ... cid=0x0c0a
Si la declaración de privacidad en línea no está disponible, lea la declaración de privacidad sin conexión:
C:\Windows\system32\es-ES\erofflps.txt
Alguien le ha pasado igual?, alguna idea de como arreglarlo?, he limpiado la maquina a fondo (registro de windows, eliminado archivos temporales) y el problema continua.
Gracias.
MensajePublicado:Sab, 27 Feb 2016, 07:06
Lo primero: el mensaje de error es de Windows, no de CorelDRAW. Si te fijas en el texto, tanto la descripcion del "evento" (APPCRASH), el módulo (ntdll.dll, una biblioteca dinámica de Windows), la declaracion de privacidad (http://go.microsoft.com...) etc.
Respecto al error en si, puede deberse a varios factores, como alguna fuente corrupta o que falte (la fuente por defecto para codigos de barra es OCR B)
MensajePublicado:Lun, 29 Feb 2016, 16:26
Ok, revisare el SO, lo actualizare.
Gracias.
MensajePublicado:Lun, 29 Feb 2016, 19:05
Ok, actualice absolutamente todo en la pc con el windows update, las actualizaciones criticas y todas las opcionales y ahora funciona.
Gracias.
