Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 17:34
MensajePublicado:Sab, 05 Abr 2008, 04:20
Hola amigos, no tengo muy claro lo que es un Macro, ni para qué sirve, si pudieran darme un ejemplo de su función, mejor sería, gracias, hasta pronto.
MensajePublicado:Sab, 05 Abr 2008, 05:24
Hola Felipe
Un macro es como un subprograma dentro de otro... por ejemplo en Corel: si vas al menú herramientas, encontrarás una opcion "visual basic", si abres esta opción vas a encontrar otros programas que se pueden ejecutar en Corel; también puedes crear tu propio macro para llevar a cabo una serie de acciones que vas a usar con frecuencia. Con este ejercicio comprenderás mejor:
1. en un documento nuevo, con la herramienta elipse dibuja un círculo en una esquina de la hoja
2. selecciónalo
3. vé a: herramientas (tools) / visual basic / grabar (record) (en este momento empiezas a crear tu propio macro)
4. dale cualquier nombre al macro, o deja el nombre por defecto macro1
5. pulsa la tecla "p", esto ubica el círculo en el centro de la hoja.
6. dale color azul
7. dale efecto de sombra
8. vé a: herramientas / visual basic / detener (aquí dejas de grabar el macro)
Ahora ya tienes un macro que puede ser "aplicado" a cualquier dibujo en corel. Para verlo en acción:
1. dibuja cualquier cosa, en cualquier documento de corel
2. selecciónala
3. vé a: herramientas (tools) / visual basic / ejecutar (paly)
4. selecciona macro1 (que es el que acabas de crear)
Lo que hace ese macro es: centrar el dibujo, colorearlo de azul y aplicarle sombra
Espero que haya sido de ayuda.
Boris P.
MensajePublicado:Mié, 09 Abr 2008, 21:45
Hola Boris, gracias por responderme, aprendí algo nuevo hoy. Hice el experimento y funcionó. probé con la Herramienta silueta interactiva e igual funcionó, seguiré experimentando, es como copiar las propiedades de un objeto, pero no da tanto problema en el caso de copiar las propiedades de silueta, que a veces no las copia igual, pero con esta forma que me diste no da problema.
Me gustaría que me dieras otro ejemplo, pero como indicas en el principio de tu respuesta "...es como un programa dentro de otro...", ¿quieres decir que se pueden copiar las propiedades de un efecto hecho en otro programa?, ¿qué programas por ejemplo? Espero tu respuesta amigo, que estés bien.
MensajePublicado:Mié, 09 Abr 2008, 22:19
Si conoces algo de programacion, puedes crear aplicaciones en VisualBasic for Applications, y en el caso de X4, Visual Studio for Applications.
Algunos vienen incorporados con CorelDRAW: puedes crear un calendario delaño que desees, con fases lunares y todo, puedescrear una plantilla de muestras de colores, etc.
Si deseas concoer y utilizar más macros para CorelDRAW, puedes crear la tuya propia o bajar algunas desde OberonPlace, MacroMonster y otros sitios
OberonPlace
MacroMonster
