Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 13:29
MensajePublicado:Mié, 06 May 2015, 16:37
Desde esta mañana, tengo un problema grave. Cualquier acción que ejecuto con el programa, no se me visualiza. Me explico: Por ejemplo, tomo un círculo, lo muevo y el círculo no me aparece desplazado, aunque en realidad sí lo está. Cuando cambio el modo de visualización (por ejemplo desde "mejorada" a "normal"), ya lo veo desplazado. Esto me pasa DESDE cualquier modo de visualización (líneas, normal, mejorada, mejorada con sobreimpresiones). Esté en el que esté, tengo que cambiar a otro modo para ver el resultado de la última orden que haya ejecutado, sea cual sea.
Esto me ha pasado de repente y sin tocar nada del programa. Le he pasado el CCleaner, el antivirus, he reiniciado y continúa igual.
Os rogaría que, si se os ocurre, me hicierais llegar una solución lo antes posible porque estoy atascado de trabajo urgente y reinstalar todo y configurarlo tal como está ahora me llevaría un tiempo que no tengo.
Muchas gracias por adelantado.
MensajePublicado:Mié, 06 May 2015, 19:38
Has probado restaurando tu CorelDraw a las opciones de fábrica con la tecla F8?
Aquí te explica como hacerlo : http://www.corelclub.org/restaurar-core ... ola-tecla/
MensajePublicado:Jue, 07 May 2015, 03:11
o revisa si tienes los drivers de la tarjeta de video actualizados
MensajePublicado:Jue, 07 May 2015, 11:14
Gracias por vuestras respuestas a los dos.
Ignacio, he restaurado el espacio de trabajo por defecto pulsando F8 al abrir, pero no ha funcionado.
Giovanni, he actualizado los controladores de mi tarjeta gráfica, he reiniciado y nada, sigue igual.
Además, este problema de visualización solo me ocurre con el CorelDraw; en ningún otro programa, por lo que pienso que debe ser un problema específico que no sé solucionar.
De momento, he asignado la tecla M como visualización mejorada y la tecla N como visualización normal, de manera que cuando hago algo, a continuación pulso rápido N y M para poder ver el resultado, pero es una solución para salir al paso, y muy, muy pesada...
A ver si alguien puede dar con una solución sin tener que reinstalar, por favor.
MensajePublicado:Jue, 07 May 2015, 11:38
¡Solucionado!
Os cuento cómo lo solucioné por si alguien en alguna ocasión sufre el mismo problema.
Todo ha sido tan sencillo como abrir Herramientas-Opciones-Espacio de trabajo-Visualización y DESTILDAR (no sé por qué estaba activada) la segunda casilla, que dice "actualización manual". Una vez hecho esto, he aceptado y... Voilâ!
Adjunto una captura de pantalla para ilustrar mejor el proceso. Espero que a alguien algún día le sirva.
Muchísimas gracias a todos y especialmente a vosotros dos, Ignacio y Giovanni, por contestar.
Corel.jpg [115.45KiB |Visto 5312 veces ]
MensajePublicado:Jue, 07 May 2015, 18:02
:) si, a veces sucede que hemos puesto algo mal y lo hemos olvidado, que bueno que encontraste la solución.
