Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 19:51
MensajePublicado:Sab, 14 Mar 2015, 23:42
Alguien sabe por que el enlace de photo-paint para editar imágenes desde coreldraw seleccionando una imagen de cualquier tipo, no se me activa (se mantiene en claro) y tampoco con doble clip en la imagen
Tengo instalada la suite completa x7
MensajePublicado:Mar, 24 Mar 2015, 23:41
verifica que hayas instalado el programa Corel PhotoPaint
MensajePublicado:Lun, 20 Abr 2015, 01:52
SI PHOTOPAINT ESTA INSTALADO DESDE EL PRINCIO, LA SUITE COMPLETA DE COREL, PERO NO ES ESO, GRACIAS DE TODAS FORMAS, ¿SE TE OCURRE ALGUNA OTRA POSIBILIDAD?
MensajePublicado:Lun, 20 Abr 2015, 05:27
Pueden haber varias posibilidades, por ej, en PhotoPaint ve a herramientas / opciones, y al final de todo verifica que el formato CPT esté asociado al programa. Otra forma de hacer lo mismo es asociar el formato CPT a PhotoPaint en Windows, la forma mas simple es selecciona run archivo CPT y elegir con el boton derecho del mouse "Abrir con..." te aparece una lista, haces click en "Elegir programa predeterminado" y alli eliges PhotPaint, de esa manera los archivos CPT se asociarán a PhotoPaint.
Quiza te preguntes qué tiene que ver todo esto, pero CorelDRAW guarda los archivos de imagenes como CPT dentro de cada archivo, si quieres editarlos con PhotoPaint necesitas que ese formato esté asociado con el programa
