Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 16:44
MensajePublicado:Vie, 27 Mar 2015, 19:53
País:Venezuela
Saludos, gracias por aceptarme en este foro, espero contar con sus valiosas sugerencias.
Mi caso es el siguiente: quiero adaptar un objeto (puede ser un círculo) a un Trayecto (puede ser una curva) tal y como lo haría con un texto.
Creo haber visto en alguna oportunidad un tutorial al respecto pero ahora no lo consigo en youtube.
Muchas gracias de antemano.
MensajePublicado:Vie, 27 Mar 2015, 23:59
Hola.
Puedes hacer que un objeto se adapte a una curva (incluso a una curva cerrada) usando la herramienta mezcla siguiendo estos pasos:
1. Dibuja la curva que será el trayecto
2. Dibuja el objeto que se adaptará al trayecto y ubicalo al inicio de la curva
3. Duplica el objeto y ubicalo al final de la linea
4. Selecciona la herramienta mezcla :mezcla: y haz clic en el primer objeto, luego sin soltar el clic arrastra el puntero hasta el otro objeto.
5. Aun con la herramienta Mezcla, en la barra de propiedades elige la opción Propiedades del trayecto y selecciona Nuevo Trayecto, veras que el puntero cambia de forma y haz clic sobre la curva de trayectoria.
6. Los objetos estan juntos, pero no hay problema, selecciona uno desde el casillero cuadrado que aparece y muevelo hasta el final de la curva.
7. En la barra de propiedades ve al casillero de Objetos de mezcla y cambia el número de objetos a cuantos desees.
Eso es todo, si tienes dificultad para hacerlo avisame.
Giovanni
MensajePublicado:Sab, 28 Mar 2015, 02:25
País:Venezuela
Muchas Gracias amigo Giovanni, ese es el procedimiento que buscaba, ya lo había hecho hace tiempo pero no recordaba la ruta.
Altamente agradecido, de seguro que mas adelante solicitaré de sus conocimientos, espero contar con ello.
MensajePublicado:Dom, 29 Mar 2015, 19:12
hay varias formas la mejor es la que indica Giovanni, pero tambien puedes usar un Pincel de Medios Artisticos, e incluso una macro como Oberon Fit Objects To Path for CorelDRAW
http://oberonplace.com/products/fitobjects/index.htm
