Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 11:37
MensajePublicado:Mar, 28 Abr 2015, 20:19
Buenos días.
Soy nuevo en este foro y lo primero, es saludar.
Tengo un problema al exportar dibujos desde Corel Draw a Autocad por DWG o DXF. El problema consiste en que los objetos una vez exportados en Draw y abiertos en Autocad, aparecen como "Splines", osea compuestos de cientos de pequeñas rectas, incluso los círculos y eso me da problemas al llevarlo a una cortadora industrial de plásticos.
En Autocad hay una función llamada "EditSpline", o "Editpol", con ellas, se pueden cambiar un objeto de "spline" a "Polilinea", pero aún así, al hacer zoom, se puede ver de nuevo, que cualquier recta o curva esta llena de puntos de tracción, o nodos.
¿Alguien sabe como solucionar esto en Corel, o en Autocad.
Gracias por adelantado. Urri
MensajePublicado:Mar, 19 May 2015, 11:47
A mi también me pasa cuando lo exporto a Autocad. Desde Corel puedes solucionarlo reduciendo los nodos pero en autocad sólo tienes la posibilidad de pasarlo a polilinea e ir reduciendo los pinzamientos pero te cambiará la figura. Si creas un grupo en Autocad, sólo se verá un punto pero están formado de muchos como su original. Espero te valga. A mi con estas soluciones no me valen cuando exporto de Corel a Autocad.
MensajePublicado:Mié, 08 Jul 2015, 11:01
Buenos días Robel, disculpa la tardanza den responder
He probado lo que me dices, pero sigue apareciendo como Splines. He probado en Corel antes de guardar, a cerrar los nodos, a descombinar y desagrupar todo, pero imposible.
Sigo buscando, y si alguien sabe algo, le quedaré muy agradecido, o si alguien sabe como convertir estos Splines en Polilinea tambien se lo agradeceré.
Un abrazo para todos, Urri
MensajePublicado:Mar, 27 Oct 2015, 20:17
El dibujo de corel, elimina el relleno es decir , dibujalo sin relleno y a continuacion guardalo en archivo cad. Prueba abrirlo en cad, y desaparecen las lineas. A mi me da resultado.
