Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 16:42
MensajePublicado:Sab, 22 Nov 2014, 16:26
Hola! quiero volver al X5, puede ser que todavia no se pueda migrar sin tener que guardar archivo por archivo a una version anterior? o está esa posibilidad? Muchas Gracias!!!
MensajePublicado:Sab, 22 Nov 2014, 18:05
No, no existe esa opcion y hay al menos dos razones para que no exista, primero por una cuestion de lógica (a la empresa no le interesa que la gente use versiones antiguas sino vender nuevas versiones) y segundo por una cuestion de compatibilidad, hay muchas cosas que tiene X7 que no tenian las anteriores, los perfiles de color son distintos, no existia la opcion de incorporar las fuentes, etc
MensajePublicado:Jue, 27 Nov 2014, 19:25
Hola, te adjunto una macro que creo funcionará en X7, no lo he probado, y puedes convertir en cualquier extensión anterior, lo único que podrías tener problemas con textos u otras herramientas nuevas que hayas utilizado.
Un saludo.
FileConverter X6 - es.rar [82.19KiB]
Descargado 712 veces
MensajePublicado:Dom, 14 Dic 2014, 04:01
Un saludo.
MUCHAS GRACIAS!! Como lo uso? con esta macro puedo instalar el X6 y abrir archivos guardados con el X7? E X7 se cuelga mucho, tengo problema con los mapa de bits, se cuelga y no deja guardar, debo copiar y pegar en un nuevo archivo y volver a guardar, anda lento.. Es por eso que quiero volver.
Tengo instalado el de 64 bits, xq tengo windows 64 bits. Me recomiendan instalar el de 32 bits? tengo 4 gb de ram y un core i3. gracias!!
MensajePublicado:Dom, 14 Dic 2014, 04:29
Esa macro viene con CorelDRAW en todas las versiones desde CorelDARW 10.0 en adelante, hasta el 17.3 inclusive, asi que seguro ya la tienes instalada. Solo necesitas ejecutarla.
Peeerooooo... la macro guarda automaticamente en el formato que elijas pero no significa que quede bien. Por ejemplo, el manejo de texto es diferente en uan version y otra. Los degradados son diferentes. las transparencias y lentes son diferentes, y asi sucesivamente. Por lo tanto, puede que al abrir el archivo en X6 el contenido vaya a cambiar. No es por lo tanto una opcion segura ni confiable, pero eso si, es mas rapido...
Si tienes 4 Gb de RAM te convendría haber instalado Windows de 32 bits, ya que la ventaja de la version de 64 es que puede usar mas de 4 Gb, pero si tienes solo 4 Gb tendras una version que consume mas memoria y ademas tiene problemas de compatibilidad. Pero bueno, si ya tienes Windows 7 de 64 bits instalado no vas a cambiarlo porque tendrias que instalar todo desde cero. En cuanto a CorelDRAW, yo recomiendo usar la version de 32 bits, aun sobre Windows de 64 bits. Es mas rapida, mas estable y ademas en la version de 64 no funcionan algunas macros. Eso si, Windows solo le asignará un máximo de 2 Gb de RAM al programa, cosa que si tienes 4 Gb no será ningun problema (el resto lo utilizará Windows), pero si tuvieras 8 o 16 Gb de RAM no le podrias sacar provecho . De todas formas, 4 Gb de RAM es mas que suficiente para trabajar con archivos grandes.
