Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 04:25
MensajePublicado:Lun, 17 Nov 2014, 09:17
Pensé que tendría una experiencia agradable y diferente inclusive con la actualización patch 2, pero fue lo contrario.
1.- La exportación a formato PSD de photoshop redimensiona el objeto a exportar a una escala variable, aún estando activada la opción conservar proporción y tamaño, esto genera inconvenientes si se desea trabajar con cierta precisión.
2.- Usando la herramienta ALINEACIÓN DE NODOS en dibujo con líneas bezier simplemente no es fiable realizar esta operación ya que a veces responde positivamente y a veces el resultado es nada esperado, al parecer invirtieron el orden o sea VERTICAL = HORIZONTAL y viceversa.
3.- La herramienta CORTAR, a veces no funciona correctamente sobre todo en círculos con cierta distorsión, realizando una combinación en vez de un corte hueco.
Las ventanas de relleno, silueta y otros en general perdieron el enfoque en el botón Aceptar, de modo que ahora se tiene que volver a agarrar el mouse para ubicar manualmente el botoncito, eso me parece que fuera algo poco familiar y más tedioso para quienes nos hemos acostumbrado a ingresar valores, presionar TAB y al finalizar simplemente presionar ENTER.
Los rellenos degradados ahora son más difíciles de lograr, los hicieron más complicados, no es fácil adaptarse a esta nueva forma de hacer rellenos. Corel draw x6 está mucho mejor en todos estos aspectos.
gracias.
MensajePublicado:Lun, 17 Nov 2014, 15:54
gracias.
Si los únicos problemas que tienes son esos tres, no veo que sea tan "terrible" como dices. Por ejemplo, lo de alinear nodos siempre fue igual, vienen todas las opciones marcadas y tienes que destildar la que no es. Es decir, si quieres alinear horizontal debes destildar Vertical. Estoy de acuerdo en que no resulta muy intuitivo, y que podria mejorarse, pero en todo caso funciona igual que en X6 y anteriores, al menos no le encuentro diferencia en ese punto.
En todo caso, las opiniones de los usuarios son importantes, pero con publicarlas en un foro no es suficiente. Sería necesario elaborar un informe mas detallado, por ejemplo, si hay un error cómo se puede reproducir paso a paso, adjuntar imagenes, etc y enviarlo a Corel para que lo analicen y lo puedan mejorar en la proxima actualizacion.
