Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 02:40
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 16:54
País:Uruguay
Hola a todos...! como están? les cuento porque los molesto en esta ocasión, tengo que hacer unas camisetas con vinilo, y me dieron una imagen, la cual tengo que rescatar solo el contorno, osea sin sombras ni relieves, solo el contorno por decirlo así, dentro de lo poquito que se de corel, hice lo mejor que pude, primero con PhotoPaint convertí la imagen a blanco y negro 1 bit, y luego la pase a vector con Corel Draw y salió algo así como lo que les voy a adjuntar!
PD: cuando quiero unir dos partes como hago? ejemplo tengo 2 lineas y quiero que sea una sola, pero la parte de la intercepción queda en blanco, se entiende?
Adjunto la imagen que me pasaron y el archivo de corel con lo que llevo hecho! cualquier ayuda o sujerencia se agradece!
Otra cosa q me olvidaba aclarar, tengo que preparar el archivo para plotter de corte y las letras las saque porque le voy a pedir la fuente con que las hizo y escribirlas!
B.jpg [41.99KiB |Visto 14116 veces ]
murga.cdr [52.18KiB]
Descargado 527 veces
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 17:58
Si tomas la herramienta de Lápiz (F5) y dibujas el contorno, te va a llevar menos tiempo, menos trabajo y te va a quedar mejor. Sobre todo, va aser mas facil a la hora de pelar, porque asi como está te puedes volver loco. Lo bueno de dibujarlo es que puedes elegir como lo deseas hacer.
No
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 19:59
País:Uruguay
Ariel, yo quiero hacer ese dibujo tal como esta, pero sin relleno, ni sombras, se entiende? estuve probando con el lapiz, pero lo veo complicado para que salga "bien" como es, para darle espesor al contorno hay alguna opcion? o tengo que dibujar la parte de adentro también?
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 20:13
puedes darle espesor (F12) o hacer dos lineas, una exterior y otra interior
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 20:38
País:Uruguay
Claro, pero al darle espesor es una sola linea verdad? se entiende a lo que me refiero? yo quiero dos lineas, la unica forma es dibujar dos veces?
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 20:46
No, una vez que lo tienes hecho lo conviertes a objeto (Ctrl+Shift+Q)
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 21:34
País:Uruguay
A ver que te parece Ariel, es a esto a lo que te referís? o yo soy muy lento o creo que da mucho trabajo así jaja... te adjunto un archivo y cuando tengas tiempo lo ves!
Graphic1.cdr [409.23KiB]
Descargado 453 veces
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 21:47
Si, algo asi esta bien.
recuerda que puedes dibujar por partes y soldar el dibujo al terminar
MensajePublicado:Mié, 24 Sep 2014, 21:49
País:Uruguay
Ahhh capaz que es mejor ir dibujando por parte todo, osea la parte de adentro y de afuera y luego lo sueldo...veo que puedo hacer! gracias por ahora!
EDITO: Creo que me rindo y lo hago como lo estaba haciendo jaja me volví loco así, solo lo intente porque me comentabas que era más fácil, menos trabajo y mejor resultado, pero no fue mi caso jaj
MensajePublicado:Jue, 25 Sep 2014, 02:18
País:Costa Rica
La tipografía es Curlz MT, te adjunto el logo realizado de la misma forma que mencionas solo que mejorando los trazos delgados. Espero que te sirva.
Si la mejor forma como dicen es dibujar para no tener problemas con el Plotter. Aquí te dejo un tutorial completisimo para dibujar este tipo de caricaturas.
https://www.youtube.com/watch?v=Vr-f8h30RoI
LOGO VECTORIZADO VINYL.cdr [43.81KiB]
Descargado 624 veces
MensajePublicado:Jue, 25 Sep 2014, 02:40
País:Uruguay
mrsellos muchisimas gracias nuevamente, como hiciste? ósea que técnica usaste? soy totalmente nuevo en corel, pero como en el logo anterior que pedí ayuda tu me recomendaste tratar la imagen en photo paint, con esta hice lo mismo me puse a probar y no quedo tan mal, pero le faltaba un toque final sin duda... ahora voy a ponerme a reducir nodos y corregir todo del trabajo que me pasaste los detalles etc... y gracias por el tuto, me hace falta sin duda ya que me va a hacer falta saber dibujar para casi todo...! luego te cuento como me fue!
saludo!!!!!
MensajePublicado:Jue, 25 Sep 2014, 02:53
Mi consejo iba mas alla de este trabajo en particular, ya que si tienes que reproducir un logotipo, por ejemplo, no siempre se consigue una imagen de buena calidad para vectorizar. El mayor problema, en tu caso, es que necesitas el diseño lo más "limpio" posible, que las rectas sean rectas y las curvas sean curvas, no lineas quebradas ni llenas de nodos. Si tienes muchos nodos o muchos segmentos el plotter te hará muchos corte y será mas complicado de pelar. No se trata de que sea "lindo" o "feo" sino lo mas simple posible. Te adjunto una captura del dibujo que habias hecho inicialmente y una idea de como deberia ser para que te resulte mas facil (en rojo la parte dibujada). Y cuando hablaba de hacerlo por partes me referia a hacer trozos pequeños (como el dibujo en rojo) en lugar de querer hacer todo el dibujo entero de una pieza. Eso si, una vez terminado de dibujar hay que soldar todos los trozos para formar una sola pieza (de lo contrario el plotter hara muchos cortes inncecesarios
Captura2.JPG [26.8KiB |Visto 14074 veces ]
Captura1.JPG [30.86KiB |Visto 14074 veces ]
MensajePublicado:Jue, 25 Sep 2014, 03:45
País:Uruguay
Bueno esto es mas o menos lo que logré, trate de eliminar nodos y simplificar lo mas que pude! como en todo es mejor hacerlo uno mismo a mano que "automático" pero me estaba complicando bastante para dibujarlo por eso decidí hacerlo de esta forma! igualmente voy a mirar el video para aprender a dibujar en corel!
LOGO VECTORIZADO.cdr [62.54KiB]
Descargado 454 veces
MensajePublicado:Vie, 03 Oct 2014, 03:16
País:Uruguay
Gente, reactivo el tema para mostrarles el resultado... esto fue mas o menos lo que salió!
No es una cosa excelente pero bue! el color no es el mismo pero eso fue elección del cliente!
gracias a los q me dieron una mano con el diseño!
IMG-20141002-WA0001.jpg [955.14KiB |Visto 13999 veces ]
