Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 06:05
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 02:18
Esta mañana guardé un diseño en x5 para enviar a una amiga que no tiene x6, cuando estaba guardando me salió un mensaje de la función OpenType, pero no puse atención y le dí opción de Conservar el Aspecto del Texto. Cuando volví abrir el archivo, la fuente del texto estaba en curvas; así que fuí a la copia del archivo y también estaba en curvas. Lo curioso es que solo fue la fuente de los textos que es la microsoft jhenghei. ¿Por qué la de los títulos (que es otra fuente) están intactas? ¿Qué pudo haber pasado, si nunca las convertí a curvas? El error se produjo al seleccionar: Conservar Aspecto de la Fuente? La otra opción de Conservar el Texto Editable es la que debí elegir?
Y si así fuese por qué la copia también esta en curvas?
Mil gracias
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 06:17
Exacto, has dado con la respuesta. Como hay funciones avanzadas para fuentes OpenType que las versiones anteriores no tenian, al guardar como X5 te dara la opcion de conservar el aspecto (convirtiendo a curvas) o mantener editable, con lo que perderas las opciones de OpenType que hayas utilizado (si es que utilizaste alguna, sino no hay cambio). Esa advertencia es importantisima, ya que si usaras una funcion OpenType y se guardara en una version anterior, esa opcion se perderia si no se convierte a curvas. Si la otra fuente no es Opentype no tiene problema y no necesita convertirse a curvas. Probablemente se haya guardado mas de una vez, por eso la copia de seguridad tambien esta convertida a curvas
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 18:48
Ariel... gracias me quedó claro, muchas veces no leemos por estar afanados por enviar rápido los diseños.
