Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 11:05
MensajePublicado:Vie, 01 Ago 2014, 18:02
Hola amigos, a ver si podéis ayudarme porque me estoy volviendo loco..!!
He instalado Corel X6 en dos ordenadores; en uno de ellos todo perfecto, pero en el otro me ha surgido un problema... hago exactamente lo mismo, el Corel se instala bien, funciona, pero mi sorpresa es que la "concordancia de fuentes" está desactivada!!!
Lo he desinstalado varias veces y siempre me pasa lo mismo!!, ya no se que hacer..!!
Para mi es muy importante, ya que trabajo en una imprenta y con tantos trabajos y clientes perder la opción de la concordancia de fuentes con el Font Navigator es una faena..!!!
¿Alguna idea de cómo activar la concordancia de fuentes?,
MensajePublicado:Vie, 01 Ago 2014, 21:21
Quiza lo que diga sea obvio, pero recuerda que debes abrir FontNavigator y elegir "buscar fuentes" en tu disco duro para que se actualice la concordancia de fuentes
MensajePublicado:Vie, 01 Ago 2014, 21:26
Gracias por la respuesta Ariel, pero no es eso...
MensajePublicado:Sab, 02 Ago 2014, 04:28
Entonces necesitaria mas datos, por ej una descripcion mas detallada de lo que sucede o una captura de pantalla. La concordancia es automatica, solo requiere que se active FontNavigator y se busque las fuentes. Si tienes mas de una version de CorelDRAW recuerda que debes usar la que corresponde a la version instalada, ya que una version anterior de FontNavigator no instalará las fuentes
MensajePublicado:Dom, 03 Ago 2014, 17:27
Hola Ariel. No se qué más datos darte, simplemente cuando entras en opciones, en el apartado de fuentes, la concordancia de fuentes esta desactivada, aparece en color gris y sin poder hacer click...
He abierto el font navigator, he buscado mis fuentes y en ese sentido ya está bien. He reiniciado el equipo y cuando abro corel y miro lo de la concordancia de fuentes sigue apareciendo desactivada...
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 08:59
Hola de nuevo Ariel,
aquí te mando la imagen de lo que me aparece, aunque no hay mucho que ver...
opciones.jpg [173.53KiB |Visto 11153 veces ]
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 16:13
Alguna sugerencia??, ya no se que más probar, estiy cansado de desintalar y volver a instalar para encontrarme con el mismo problema.
No lo entiendo..!!!, lo he instalado en otra máquina y todo perfecto...
Tal vez estoy haciendo algo mal cuando desinstalo y vuelvo a instalar, ¿cómo tendría que actuar para hacer una instalación limpia?
Os cuento lo que hago por si véis que hago algo mal. Desinstalo el Corel desde "agregar y quitar programas", también desinstalo el Netframe. Borro manualmente la carpeta de Corel de "Archivos de programa" y también elimino las entradas de Corel del Registro
Hecho todo esto, vuelvo a instalar el Corel y me vuelvo a encontrar con el mismo problema...
Por cierto, una cosa más... Cuando habro archivos anteriores realizados con Corel X5, en Corel X6, me aparece un "letrero" de actualizar texto, supongo que se deba a lo de la concordancia de fuentes... pero tengo mucho miedo de que me cambie las tipografías..!! ¿a que se debe ese letrero?, ¿qué es lo que hace?, ¿por qué aparece?...
La verdad es que éstas cosas en la imprenta donde trabajo son un pequeño quebradero de cabeza, a ver si me aclaráis estas cosas...
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 17:42
Vamos por partes, no es necesario desinstalar el .NET framework. La concordancia de fuentes depende de tener instalado FontNavigator (el de X6, no uno anterior), abrirlo y elegir "buscar fuentes" para crear una base de datos nueva. Eso es lo que permite que, si al abrir un archivo falta una fuente, el programa te pregunte si deseas instalarla automaticamente.
El cartel de "actualizar texto" se refiere a otra cosa diferente: X6 y X7 tienen lo que se llama "funciones avanzadas de OpenType", que son opciones para fuentes OpenType que las versiones anteriores no tenian. Si eliges que sí en "actualizar texto" se activarán esas opciones para el archivo pero si lo guardas como X5 o anterior el texto puede cambiar ya que no tenian dichas opcioens. En ese caso, el programa te preguntará si deseas "conservar la apariencia" (convirtiendo a curvas) o "conservar la editabilidad" (descartando las opciones nuevas). Vale aclarar que si no usas esas opciones no notarás diferencia alguna porque no va a cambiar nada, pero el programa te lo preguntará siempre al abrir un archivo antiguo (hay una macro para desactivarlo).
MensajePublicado:Lun, 04 Ago 2014, 18:05
Gracias por las aclaraciones Ariel, me quedo más tranquilo sabiendo esto.
Por cierto, ¿que macro es ese para desactivar el "actualizar texto"?
Respecto al "problema" de la concordancia de fuentes, sigo sin solucionarlo, cuando decidimos pasar a Corel X6, desinstalamos todo el paquete de Corel X5, osea que la instalación de Corel X6 fue limpia, no había ni rastro del Navigator de Corel X5.
Abrí el programa y busqué todas mis fuentes, el programa las cargó bien, reinicié el sistema, abrí de nuevo Corel X6 y sigue apareciendo la ventana como la puedes ver en el anterior post.
Ya no se que hacer, además lo que me vuelve loco del todo es que en otro ordenador lo he instalado igualmente y está perfecto.
MensajePublicado:Mar, 05 Ago 2014, 21:57
Bueno, esta visto que no encuentro la solución. Tendré que volver al X5... Además tengo otros problemas que hacen que mi trabajo sea más lento. El corel x6 me cuelga el ordenador, cada dos por tres me sale una ventana de memoria llena y tengo que cerrar y volver a abrir el corel
En fin, mala suerte
MensajePublicado:Mié, 06 Ago 2014, 18:46
He estado leyendo los post y me he dado cuenta de que no he dicho que he instalado Corel X6 sobre Windows XP, ¿puede que sea por ahí dónde está el problema de la concordancia de fuentes?
También quiero indicaros que he instalado la versión de 32
Gracias a todos, especialmente a ti Ariel
