Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 05:33
MensajePublicado:Lun, 30 Jun 2014, 13:04
hola, tengo la ultima actualización 491 con w8.1 64 bit
-no me funciona las ordenes con el teclado ( ctrl C ni crtl V). con el raton si funciona.
-imprimo en una xerox 7535 , los colores son lamentables en ps. (ejem. pant. 321c. )
en pcl me he vuelto loco, solo imprimia parte del documento. (solucionado en preferencias del driver, marcando todo)
colores fatal.... (concordancia pantone) para imprimir el famoso 321c, lo exporto a jpg y sale perfecto en la impresora.
al guardar ctrl S me dice que ya esta abierto en otro lugar...(falso)...
le digo guardar como en el menu y si me deja........
- se puede quitar las unidades del cuadro de dialogo. son molestas. ( Alt f1o) y no valen de nada.
-la ventanas acoplables no se puede reducir el tamaño, quedando espacio sin utilizar......a la drcha.
-la apertura de pdf, lamentable. (illustator es mas fiable en esta tema)
muchas gracias
MensajePublicado:Lun, 30 Jun 2014, 18:02
La unica actualizacion hasta el momento es 17.1.0.572
Prueba a restaurar los valores por defecto (apretando F8 al inicio) o selecciona el Espacio de Trabajo Predetermiando. De todas formas, no hay razon para que no funcionen (son comandos de Windows)
Ahi el tema es mas complejo ¿que eprfil de color utilizas? incoporas el perfile al imprmir? la imrpesora sobreescribe el perfil?
Eso es sin dudas un problema de Windows.
¿puedes mostrar una captura?
Eso depende del PDF, no son todos iguales
MensajePublicado:Jue, 03 Jul 2014, 08:18
hola, te mando una captura de pantalla. para las ventanas acoplables....
el tema de las unidades , también es importante, ya que muchas veces al introducir los datos, se borra una m de mm
y se sale del dibujo.
muchas gracias
ventanas acoplables.jpg [328.72KiB |Visto 5634 veces ]
MensajePublicado:Jue, 03 Jul 2014, 17:54
Ese espacio tiene su razon de ser aunque, como dices, no quede bonito. Ocurre la persiana de Transformaciones tiene varias pestañas con diferentes textos, que ademas varias de extension segun el idioma. Supongo que es una cuestion de programación, entre hacerlo "elástico" y adaptable constantemente decidieron dejar un ancho fijo y dejar el boton de aceptar anclado a la derecha. En otras persianas no ocurre eso. Vale aclarar que en X6 era similar, no es un fallo de X7
Captura.JPG [80.29KiB |Visto 5625 veces ]
MensajePublicado:Lun, 14 Jul 2014, 10:57
hola, he reinstalado ya con la actualización 572 y al imprimir me da error interno de la aplicación VGCore.
tengo w8.1 y xerox 7535.
alguna idea?
