Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 16:56
 Asunto: CorelDRAW X7.1
MensajePublicado:Mar, 17 Jun 2014, 17:43
Como se habia anunciado previamente, ya está disponible la acttualizacion a CorelDRAW X7.1:
http://www.corel.com/corel/pages/index. ... id=8100054
Funciones nuevas y mejoradas
Ahora se puede personalizar la ventana y los cuadros de diálogo de la aplicación cambiándoles el color a los bordes, lo que facilita la personalización de la interfaz. Para elegir un color, toma una muestra rápida de cualquier color de la pantalla o utiliza controles deslizantes, visualizadores o paletas de colores.
La barra de estado muestra información útil sobre los objetos seleccionados, como color, tipo de relleno y contorno, y la posición del cursor. Ahora se puede colocar la barra de estado en la parte superior de la ventana de la aplicación para facilitar la visualización de la información del proyecto o tarea.
El Modelo de objetos de CorelDRAW ahora ofrece compatibilidad con estilos de color, la creación de herramientas personalizadas que interactúan con la página de dibujo y mucho más. Gracias a las nuevas clases y métodos, los programadores pueden crear todavía más herramientas, utilidades y macros personalizadas de gran utilidad. Debes haber iniciado sesión en tu cuenta con un registro estándar o premium de CorelDRAW para poder utilizar las herramientas personalizadas. Para obtener más información acerca de cómo crear herramientas personalizadas, consulta este mensaje del blog CorelDRAW insider.
Rendimiento y estabilidad
Las siguientes áreas incluyen mejoras de rendimiento y estabilidad (antes publicadas en forma de Service Packs).
Administración del color
Ahora se puede cambiar el modo de color principal de CMYK a RGB en el cuadro de diálogo Configuración de administración de colores predeterminados.
Entrada/Salida de archivos
Los nombres de archivo que contienen el carácter ampersand (&) ahora se muestran correctamente en la barra de título. Estos archivos también se pueden guardar correctamente.
Se pueden editar y guardar archivos almacenados en una carpeta de DropBox.
La copia de transparencias de mapa de bits personalizadas ya no hace que el programa deje de responder.
Se conservan las máscaras suaves en mapas de bits monocromos al exportar a PDF.
Se conservan las miniaturas de archivos de versiones anteriores al tener instalada la versión X7 y una versión anterior.
Las imágenes vinculadas aparecen actualizadas correctamente cuando se exporta el archivo.
Los archivos de Photoshop con fuentes que se encuentran disponibles en el sistema conservan las fuentes al abrirse en Corel PHOTO-PAINT.
Ya no se muestran deformados los mapas de bits descargados al abrirse o importarse en CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT.
El texto en determinadas fuentes ya no contiene caracteres dañados al abrir un archivo de CorelDRAW.
Rellenos y estilos
En Corel PHOTO-PAINT, ahora se pueden aplicar rellenos de mapa de bits y de textura desde el cuadro de diálogo Editar relleno.
Se conserva la posición de los rellenos degradados en objetos recortados.
Ahora se pueden aplicar escala libre e inclinación a transparencias y rellenos degradados mediante las herramientas interactivas.
Si se modifica un estilo de color y se deshace el cambio, los objetos que utilizan el estilo de color mantienen su color original.
Filtros
Al exportar a PDF, los objetos con transparencias y rellenos degradados se muestran correctamente, sin la caja delimitadora.
Ahora se pueden importar archivos PDF creados con AutoCAD.
Al importar archivos PDF creados con Microsoft Publisher 2010, se conservan todos los caracteres.
Se mantiene el orden de las capas en los archivos importados de Adobe Illustrator (AI).
Ahora se conservan las capas ocultas e imprimibles en los archivos PDF exportados.
Objetos y atributos de objeto
Se actualizan correctamente los valores de la ventana acoplable Coordenadas de objeto.
Se pueden aplicar efectos de envoltura utilizando rectángulos como forma de la envoltura.
En Corel PHOTO-PAINT, la aplicación de transparencia a líneas o bordes de 1 píxel ya no causa problemas.
En Corel PHOTO-PAINT, las guías de alineación ya no se muestran ligeramente descentradas con un nivel de zoom inferior al 100%.
Se conserva el tamaño de los objetos reflejados, independientemente de la ubicación del origen del objeto.
Vinculación e incorporación de objetos (OLE)
Al realizar la edición en contexto de un objeto de CorelDRAW o Corel PHOTO-PAINT insertado en Microsoft Word, ya no se muestra la interfaz de usuario en cinta y se pueden seleccionar correctamente los menús y herramientas.
Paletas
Se conserva la posición de las paletas de colores en las ventanas acoplables.
Las paletas personalizadas guardadas fuera de la carpeta Mis paletas ya no se muestran en blanco.
Impresión
Se pueden crear diseños de imposición y añadir y quitar números de página mediante las teclas numéricas de la parte superior del teclado y el teclado numérico.
Ya no se pueden eliminar objetos por error en la Previsualización de impresión.
Texto
Se conservan y muestran correctamente las fuentes incorporadas en los archivos de CorelDRAW (CDR).
Puede utilizarse correctamente la fuente de símbolos Sign.
Puede cambiarse el tamaño de fuente mediante accesos directos de teclado.
Puede alinearse correctamente el texto con objetos.
El cuadro de lista Fuente y la previsualización de fuentes en tiempo real funcionan correctamente.
En el cuadro de diálogo Editar texto, se puede copiar y pegar con comandos de acceso directo de teclado. Además, el texto fluye correctamente cuando se aumenta la anchura de la ventana.
Utilidades
Se pueden ver en Corel CONNECT los archivos de CorelDRAW y Corel PHOTO-PAINT de nueva creación tan pronto como se guardan.
Funciona correctamente la búsqueda de imágenes clipart de las versiones X3 y anteriores en idiomas distintos del inglés.
Se envía al servidor la información correcta de Me-Card y V-Card de los códigos QR.
Espacio de trabajo y personalización
Pueden moverse los menús laterales de la caja de herramientas a una barra de herramientas flotante cuando está desbloqueada la caja de herramientas.
Se pueden agregar iconos personalizados a los comandos.
Se aplican correctamente los cambios de aspecto de la barra de comandos realizados desde la página Barras de comandos del cuadro de diálogo
Personalización.
Cuando se abre una aplicación manteniendo presionada la tecla F8, la aplicación ya no se muestra detrás de la ventana activa.
Al arrastrar contenido o colores sobre las fichas de página, ya no se selecciona otra página.
Se muestra el nivel de zoom correcto en los documentos flotantes.
Ahora se puede cambiar la orientación de las páginas que utilizan el preestablecido Tarjeta comercial.
Ahora se puede cambiar la posición de la barra de estado haciendo clic en Herramientas > Personalización > Barras de comandos y seleccionando el comando correspondiente.
http://www.corel.com/corel/pages/index. ... gid=800161
