Fecha actual Dom, 01 Nov 2026, 16:49
MensajePublicado:Sab, 03 May 2014, 00:20
Buen día foreros, no se si exista un post acerca de esto pues no lo enocntré, asi que quiero compartirles este genial manual para crear y/o modificar diferentes tipos de fuentes tipográficas en coreldraw:
http://www.corelclub.org/tutoriales/tut ... elDRAW.pdf
Me e aventurado en la tarea y me han surgido un par de dudas que espero poder aclarar.
El problema con el kerning:
1. Kerning (Espacio entre letras)
El espacio entre letras (Ínter letrado ó interletraje) es muy importante. Esto, muchas veces, ayuda a diferenciar un tipo de letra de otro.
Puede ser que en corel enfrentemos distintos problemas sobre este tema, procedamos entonces a ver distintas técnicas.
Primera Técnica: Uso de la Regla Vertical
Mueva la regla vertical dentro del ángulo de la hoja de trabajo, a una distancia personalizada. El espacio entre la linea de la hoja y la regla será la que habrá entre cada carácter.
Bien, nos indican donde temrinaría cada carácter como referente para que inicie el carácter que editamos, pero no podemos definir donde temrinaría ese carácter?? me cuestiono esto por el siguiente caso:
Otro problema, que se nos presentará en el Kerning, es la distancia entra la V y la A, básicamente por la percepción que tienen nuestros ojos de las formas inversas que tienen ambas letras (triángulos invertidos). La A aún teniendo la misma distancia que todas las demás letras, es percibida de forma más distante.
Lo mismo sucede con: L - T, Y - O, W - A... Todo lo cual, es denominado: Los Pares de Kerning.
Segunda Técnica: El Carácter fuera del Borde de la Hoja
Mueva el carácter (A) fuera del borde de la hoja, a la menor distancia posible. Esto mismo debe aplicarse a la V y a las demás letras. Ahora, el espacio que habrá entre los pares de kerning será menor.
De esta manera, logramos que se perciba a la letra A con la misma distancia que las demás letras.
Si, moveríamos la A a la izquierda para que la distancia enrte la A y V no sea tan larga, pero y si al final de la A ponemos la V, no tendríamos que editar de lugar también la letra V, o sólo la A? y si antes de una de estas letras se escribiera cualquier otra letra, no quedarían muy pegadas por haberlas movido fuera del punto cero o el margen??
Espero haberme explicado y que me puedan ayudar, Gracias!
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 12:26
No entiendo muy bien tu pregunta.
Aunque yo no soy un profundo conocedor de temas tipográficos, lo que si puedo decirte es que las tipografias digamos "de marca" (entendiendo esta expresión como que son tipografias distribuidas por reconocidas empresas que se dedican a ello como Linotype o Bitstream) no presentan este problema. Por ejemplo, las que se incluyen en la Suite de Corel. Si hablamos de tipografias libres de derechos (total o parcialmente), las hay que lo presentan y otras no. Todo depende de su autor.
Quiero decir con esto, que ese problema de la distancia entre unas letras y otras y que visualmente no quedan equilibradas, no se da con todas las tipografías.
Si yo necesitase una en concreto y apreciara ese defecto la trazaía independientemente y equilibraría los espacios a mano.
Espero haber ayudado algo.
Un saludo.
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 22:23
Ok no sabía eso de las tipografías comerciales, pero supongo que el kerning es algo que cada profesional a la hora de realizar una fuente se le presentaría, no? por que eso de la AyV por ser letras parecidas presentan ese problema.
Ahora mi pregunta era en si que si la A y la V quedarían muy separadas, solo tengo que mover la letra A sin necesidad de mover la V, me refiero a cada carácter en su hoja por separado.
MensajePublicado:Dom, 04 May 2014, 22:48
Aqui hay varias cosas. Primero, el articulo que mencionas es sumamente básico, y contiene numerosos errores, incluso se contradice a sí mismo (como cuando aconseja aplicar el tamaño solo a la página actual, cuando en realidad debe hacerse lo contrario). No es que le busque errores, algunos son muy evidentes.
1.JPG [24.53KiB |Visto 10061 veces ]
Ademas, ese articulo tiene su historia, es de un usuario que hacia unos meses que habia estudiado CorelDRAW y según él ya lo sabia todo, sin embargo hacia preguntas en el foro, y luego las publicaba en otros sitios como tutoriales propios. Este articulo en particular es más obra de Daniel Paiz Valdivia y Manuel Vega Velázquez que del que lo redactó. Si deseas ver mas informacion puedes leer http://www.artedinamico.com/portal/siti ... ategoria=7
o en inglés http://coreldesigner.wordpress.com/2009 ... aw-part-i/
tambien en youtube http://www.youtube.com/watch?v=RqegIWiG3ZA
respecto al kerning, no es algo tan simple como mover la A o la V de su posición. Básicamente hay que tener en cuenta los "pares de kerning", es decir, solo cuando se juntan la A y la V, pero eso es solo uno de muchos casos posibles. Te aconsejo leer http://www.unostiposduros.com/el-kernin ... a-espanol/
Para solucionar los problemas avanzados de tipografias se requieren programas especificos, como FontLab http://www.fontlab.com/font-editor/fontlab-studio/ Fontographer http://www.fontlab.com/font-editor/fontographer/, o TypeTool http://www.fontlab.com/font-editor/typetool/, aunque son programas comerciales. Tambien hay programas gratuitos como FontForge http://fontforge.org/ o TypeLight http://www.cr8software.net/typelight.html
MensajePublicado:Lun, 05 May 2014, 07:03
De nuevo Gracias Ariel! O sea que Corel no es muy recomendable para realizar ese tipo de trabajos? He leído que Type Light es muy básico, incluso lo tengo pero no he podido manejarlo bien por eso ppté por Corel.
MensajePublicado:Lun, 05 May 2014, 15:48
CorelDRAW es probablemente la mejor opción para dibujar la fuente, pero las opciones adicionales se deben hacer en programas especificos
MensajePublicado:Mié, 14 May 2014, 12:07
No había visto esto hasta el momento...
Estoy de acuerdo con Ariel, en que lo que se comenta en ese artículo es demasiado básico.....
Dibujar una fuente en Corel, u otros programas vectoriales (e incluso de mapas de bits) es una opción muy buena, más que nada porque los programas de creación de tipos como Fontographer o Fontlabstudio son en cuanto a dibujo más "cortos" que los de dibujo vectorial en muchos aspectos, sin embargo para las mediciones los kerning y los pares de kerning es más preciso (para eso son) los mencionados....
por ejemplo para que la ÀÁÄ... etc nos midan lo mismo que la A o tengan todas o sólo algunas el mismo kerning con la V etc.... ya no digamos en fuentes OTF/PS con alternativas, ligaduras, variables de posición o de contexto etc, etc, etc....
MensajePublicado:Vie, 16 May 2014, 00:55
Ok gracias por aclarar lo de las A ÀÄ :)
