Fecha actual Vie, 25 Sep 2026, 08:19
MensajePublicado:Sab, 26 Abr 2014, 21:09
Hola buenas tardes
Mi dilema esta relacionado con algunas fotografías con las que voy a trabajar. El problema es que dichas fotografías fueron hechas con una cámara digital y a una alta resolución y luego al importarlas al coreldraw (x5) aparecen con una resolución de 72 ppp, ¿a que se debe este cambio en la resolución de las fotografías sobre todo en coreldraw?
Se que hay que cambiar la resolución mayor desde la cámara fotográfica incluso he probado con un móvil a su mayor calidad y los resultados en el corel son los mismos a 72 ppp.
Necesito ayuda porque tengo un listado grande de fotografías que van a ir en una guía impresa a todo color.
También necesito que me asesoren sobre la forma de hacer algo interactivo con el programa Corel. La idea es hacer la guia, luego convertirla en pdf y más tarde hacer un flipbook como los que he visto en internet pero claro de forma personalizada ya que no quiere que aparezca el logotipo o el nombre de la aplicación que realiza el cambio de pdf a flipbook, creo haberme explicado con claridad.
MensajePublicado:Dom, 27 Abr 2014, 00:17
La resolucion aparece de 72 dpi porque el tamaño es proporcionalmente mayor. Si lo llevas al tamaño correcto, tendrá la resolución correcta, eso era un problema al leer metadatos comprimidos, que no debe ocurrir en X6 ni X7. pero no altera la imagen real, solo la coloca ampliada. Sise guarda como TIF, eso no sucede. Respecto al flipbook, existen muchos programas que crean el efecto a partir de un PDF o de imagenes JPG, sin agregarle su logotipo.
