Fecha actual Vie, 25 Sep 2026, 10:51
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:16
...no puedo abrir un archivo realizado y salvado como Corel en el año 2001 (probablem versión 12) Hoy estoy usando la versión X6.
Cuál es el problema, si muestra la miniatura....?
Rbo_x.cdr [28.14KiB]
Descargado 392 veces
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:32
El archivo abre correctamente, te adjunto el archivo guardado para X6, espero que te sea util
Si no abre en tu equipo, habría que revisar la configuración de tu programa para averiguar por qué
Rbo_x Ariel.cdr [46.69KiB]
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:41
imposible abrirlo Ariel, aún cuando puedo abrir otros archivos creados en la misma fecha.
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:45
¿tampoco puedes abrir el archivo que te envié?
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:46
no. precisamente de eso hablaba.
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 18:52
Desde X7 abrió sin problema, te paso el archivo guardado desde X6
prueba2.cdr [35.04KiB]
Descargado 408 veces
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2014, 19:07
Ahora abrió Ariel. Estimo podría ser alg problema con las ttf. Lo intenté abrir desde 2 pc diferentes aunque con el mismo Win 7 ultimate.
Bueno te agradezco como siempre tu tiempo y sobretodo tu conocimiento.
MensajePublicado:Mié, 16 Abr 2014, 21:30
No quise abrir otro post, para no entorpecer tareas del admin.
Necesito saber cuál es la configuración / perfil de color para fotocopiadora impresora de color (la más usual) ya que mando a imprimir a una OCE CM3522 y no salen impresos los colores como los veo en pantalla, ni parecidos. Gracias.
MensajePublicado:Jue, 17 Abr 2014, 03:52
Es muy dificil indicar una configuracion para un equipo sin conocerlo, hay algunos que sobreescriben la informacion que el programa les envia, y en algunos casos tienen un interprete (el Fiery) que permite elegir cual configuracion utilizar. Algunos modelos trabajan mejor si se envia el archivo en RGB ya que estan configurados para recibir el archivo en RGB y transformarlo internamente aplicandole "su" perfil de color. Prueba si enviandolo como RGB puedes obtener mejor resultado, pero sinceramente nunca usé esa marca
MensajePublicado:Mar, 22 Abr 2014, 21:08
Sí, mejoró, aunque no es lo ideal. Igualmente zafé por ahora. Gracias Ariel.
