Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 01:51
MensajePublicado:Jue, 27 Feb 2014, 08:21
Hola no sé como se le llama a esta operación supongo que debe haber alguna manera de automáticamente formar con muchas figuras la forma de otra gran figura, en este caso se crea una forma de corazon con varias imagenes de alimentos, me podrían explicar como es el proceso para crear esto? o donde puedo leer? gracias.
MensajePublicado:Jue, 27 Feb 2014, 09:45
Lo mas simple seria crear la forma (en este caso, el corazon es una de las formas preestablecidas de CorelDRAW) y colocar los objetos dentro como powerclip. Que yo sepa, no hay una forma de hacerlo automaticamente, ni en otro programa tampoco, es solo cuestion de imaginacion y creatividad.
