Fecha actual Lun, 02 Nov 2026, 04:55
MensajePublicado:Jue, 13 Ago 2015, 08:32
Buenas noches, le cuento mi problema: tengo que imprimir una publicidad en un almanaque, el tamaño del almanaque es de 95 mm x 61mm , y la publicidad que le tengo que poner es de 50 mm x 30 mm, el problema es que cuando lo pongo en la impresora me sale todo inclinado (chueco), como podria hacer para que la impresora lo tome bien ? espero su ayuda, desde ya muchas gracias! :D
MensajePublicado:Jue, 13 Ago 2015, 21:01
El problema evidentemente no es de Corel sino de la impresora. Habría que ver:
a) Peso del papel. Algunas impresoras son mañosas con los papeles pesados (mas de 200 g). En caso de alimentar el papel por la bandeja manual una solución puede ser ayudar la entrada hasta que se vea que las ruedas empujan el papel derecho.
b) Marca de la impresora. No todas las impresoras son igualmente confiables en el transporte y guiado del papel.
c) Estado del sistema de alimentación: hay que controlar que no esté sucio de polvillo de papel, que tenga la presión adecuada y no presente desgaste.
Estas son algunas consideraciones muy generales, pero más no se puede decir sin ver la máquina. La tentación de decir "porque a mí..." refiriéndose a la experiencia personal (la intención de extraer una ley general a partir de un caso particular) no siempre es lo más aconsejable. Lo mejor es acudir al servicio de la marca.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Jue, 13 Ago 2015, 21:55
Tal como te dijo Nestor, todo parece indicar que el problema es que esa impresora no puede manejar correctamente un papel tan chico. O bien utilizas un papel mas grande o bien usas otra impresora (por ej una impresora digital suele transportar mejor el papel que una laser comun)
MensajePublicado:Jue, 13 Ago 2015, 22:57
Hay algunas impresoras de escritorio que tienen las ruedas de empuje del papel fijos al cuerpo de la maquina, por lo que cuando el papel chico no queda centrado el empuje es defectuoso. Otras (y me acuerdo de la vieja y querida Epson Stylus 800) tienen las ruedas de empuje solidarias con las guias de la bandeja de alimentaciòn, lo que asegura un mejor transporte en cualquier tamaño de papel, porque siempre está centrado. Por ahi puede andar la solución...
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Vie, 14 Ago 2015, 08:10
País:Ecuador
En las únicas impresoras que he podido imprimir esos almanaques son la canon MP250 y la MP190, te toca prestar una :P
