Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 19:14
MensajePublicado:Vie, 17 Ene 2014, 16:38
Hola buenas.
A ver si alguien me puede ayudar.
Tengo un documento hecho en CorelX5, y necesito crear el pdf para la creación de los "hierros" o "planchas".
Todo sale perfecto excepto los mapas de bits en escala de grises(3 imágenes).
En la configuracióon de color para escala de grises tengo:
DOT GRAIN 15%
y así los mapas de bits en escala de grises salen como "sobreexpuestos".
He cambiado esa configuración a otras pero nada. Sólo convirtiendolos en CMYK sale, pero de esa forma se me complica mucho la impresión en máquina offset.
¿Alguien sabe donde puede estar el error?
Gracias de antemano
MensajePublicado:Vie, 17 Ene 2014, 22:38
¿Que configuracion usas para crear el PDF?
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 10:34
Uno personalizado con la configuración de la Pre-impresión.
MensajePublicado:Mar, 21 Ene 2014, 15:38
precisamente eso es lo que pregunto. Por ejemplo, al exportar como PDF puedes dejar la salida de colores en "Nativo" de modo que cada cual salga tal como es. En cambio, si eliges CMYK convertira todas las imagenes a CMYK. Por otra parte, 15% de ganancia de punto es mucho para la impresion offset, ten en cuenta que eso significa que un 85% saldría como 100%
