Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 15:48
 Asunto: Perfil de color
MensajePublicado:Sab, 05 Oct 2013, 17:17
Me gustaría saber si esta combinación en el perfil de color está correcta para imprimir fotocromo sobre papel ilustración mate de 300 grs.
Gracias.
MensajePublicado:Dom, 06 Oct 2013, 00:58
Está bien aunque no es la configuracion ideal. A grandes rasgos, existen tres grandes areas de impresion en el mundo (Europa, Norteamerica y Asia) y en paises como Argentina y Uruguay usamos la Escala Europa. Si en CorelDRAW eliges "Preimpresion Europa" te dará una configuracion muy similar, pero utilizando ISO Coated v2 en lugar de FOGRA 39. Ambos perfiles (FOGRA 39 e ISO Coated v2) son para papeles coteados mate o brillo, pero el sistema FOGRA funciona mejor en conjunción con sRGB, mientras que ISO corresponde con AdobeRGB.
En otras palabras, es sRGB+Fogra39 o AdobeRGB +ISOCoated v.2 Ambas combinaciones funcionan correctamente, pero en tu caso estas utilizando una parte de cada una, lo cual no significa que esté mal pero no está de acuerdo a los standards insternacionales de color
MensajePublicado:Dom, 06 Oct 2013, 13:57
Muchas gracias Ariel.
Necesito saber si es posible (en la tarjeta tríptica que adjunto y debo imprimir) si es posible realizar solamente 3 ctp o si estoy obligado a hacer 4 ctp: fotocromo + un 5º color: el dorado? Pregunto esto porque he aplicado sombras y transparencia.
Por otro lado, si no te resulta molesto, en algún momento, necesito asegurarme qué parámetros cambian en la captura inicial de este topic, para impresión offset en papel obra, en cartulina encapada 300 g, siempre hablando de fotocromo.
Gracias again.
MensajePublicado:Dom, 06 Oct 2013, 17:07
De acuerdo a la imagen no queda claro como está hecho. Por un lado, teoricamente, podrian ser tres colores Pantone (por ej un rojo como el 485, Negro y Dorado). O tambien podria ser Magenta + Amarillo + negro + Tinta Oro. Pero el rosado de la etiqueta no parece un porcentaje proporcional del rojo, sino que parece una transparencia (aunque no tiene sentido aplicar una transparencia alli, dado que es solo un porcentaje). El mayor problema, sin embargo, es el dorado, porque le aplicaste degradados. Se puede hacer, pero lo mas seguro es que no quede como lo ves en pantalla. Por lo tanto, para que quede tal cual esta la muestra, son 4 tintas CMYK, pero el "dorado" no va a tener el brillo normal de la tinta "oro".
Eso es bastante simple, en cartulinas y papeles "pesados" (tipo opalina para tarjetas) tienes que limitar la cantidad total de tinta. Si la suma de las 4 tintas es superior a 300%, posiblemente se manche una hoja con la otra por exceso de tinta, asi que en lugar de ISO Coated v2 utiliza ISO Coated v2 300%. Y para papel obra, que absorbe mucho y por tanto se pierde color, utiliza ISO Coated Yellowish. El resto queda igual
Hay varios detalles mas a tener en cuenta, como si es mejor "conservar negro puro" o no (no es lo mismo en todos los casos, asi que no hay una ley generica) pero no quiero irme del tema, asi que sera en otra ocasion
MensajePublicado:Lun, 07 Oct 2013, 15:31
Gracias Ariel.
Sí, como ya expresé, hay sombras y transparencias. Aunque en la tarjeta que subí de muestra la transparencia no se aprecia sino solo en el extremo inf. de los corazones, en otras tarjetas (hay una serie de 6) sí se superponen a otros elementos donde si se aprecian.
Estoy pensando aún, y creo que lo imprimiré en fotocromo + un 5º color= tinta oro.
En su momento, una vez impreso, intentaré subir una foto de cómo quedó.
MensajePublicado:Jue, 07 Nov 2013, 15:57
Como había prometido, aquí subo una fotografía de las 6 tarjetas ya impresas en fotocromía + una 5º tinta : oro
con la aplicación de un seco + 2 trazados.
