Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 22:03
MensajePublicado:Jue, 24 May 2012, 21:25
Problema Corel Draw x3, Desplegar Menu
El problema es que no puedo desplegar automaticamente, ni haciendo click en los menus, dejo las imagenes:
1) Por ej: aca no se desplega ''Dar forma'' ni con el click,siempre tengo q apretar la tecla ''flecha a la derecha'' para que se abra, pero yo quiero que se habra automaticamente.
2) De esta forma tampoco puedo desplegarla
ya Re instale el Corel Draw x3, instale el Corel Draw x4 y tambien me pasa lo mismo, me fije en opciones y no encuentro la solucion.
Espero que me puedan ayudar. :-(
MensajePublicado:Vie, 25 May 2012, 14:22
el consejo que te puedo dar es desintalas corel draw, luego eliminas la carpeta de corel draw y hace una búsqueda que no queden carpetas, luego anda inicio>ejecutar y ingresa sin comillas "regedit" dale aceptar en esa ventana presiona ctrl+B pones corel draw y a medida que te aparezca el primer resultado presionas botón derecho sobre la referencia y lo eliminas, presiona F3 y te busca otra referencia hasta que no quede ninguna, reinicia la PC e instala de nuevo corel, yo he solucionado varios problemas con varios programas.
MensajePublicado:Mar, 29 May 2012, 04:51
hice todo los que me dijiste pero no pude, algo del programa no es, para mi deber algo con windows, tengo windows 7
MensajePublicado:Vie, 25 Oct 2013, 23:21
HOLA, PUDISTE RESOLVER EL PROBLEMA DE LOS MENU DESPLEGABLES?
A MI ME PASA LO MISMO, REINSTALE, LIMPIE REGISTRO Y NADA...
