Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 10:57
MensajePublicado:Sab, 07 Sep 2013, 20:22
País:Uruguay
Hola a todos. Quisiera saber si es posible copiar y pegar o importar texto desde un documento en Microsoft Word a Corel. Tengo un documento en Word y necesito pasarlo a Corel, pero teniendo en cuenta que son 11 páginas A4 no quisiera tener que tipearlo todo nuevamente. ¿Existe alguna forma de solucionar esto? Desde ya muchas gracias por su amabilidad. Rosario.
MensajePublicado:Sab, 07 Sep 2013, 22:05
Guardá el Word como pdf y luego abrilo desde Corel.
MensajePublicado:Sab, 07 Sep 2013, 22:10
copiar y pegar también funciona, o puedes Importar el Archivo
MensajePublicado:Sab, 07 Sep 2013, 23:29
País:Uruguay
Gracias por responderme y tan rápido! Lo que quizás me olvidé de comentar es que quisiera importar el texto y luego incluirlo en un cuadro de texto y poder editarlo. Logré importarlo, lo que no puede hacer fue incluirlo en un cuadro de texto y editarlo. Gracias. Saludos. Rosario.
MensajePublicado:Sab, 07 Sep 2013, 23:57
Cuando importas un archivo de texto lo normal es que te lo coloque como Texto de párrafo, por lo tanto debes poder editarlo sin problemas. Si no es asi, entonces hay algo que no está bien. ¿Que version de Word y de CorelDRAW estás utilizando?
MensajePublicado:Dom, 08 Sep 2013, 21:02
Yo tengo dos versiones de Corel (12 y x6) y en ambos me permite editar el texto si lo IMPORTO (no si "copio y pego"), por lo que sospecho que si no vos no podés, debe ser como dice Ariel, algo debe estar mal en el programa.
MensajePublicado:Dom, 08 Sep 2013, 22:32
Una opción útil es el comando "Pegado especial", cuando por ejemplo quiere trasladarse de Word a Corel un párrafo aislado. En este caso si en "Pegado especial" se elige la opción "Texto" se importa como texto de párrafo pero sin mantener la justificación, y en cambio si se elige "formato enriquecido" se mantienen todos los atributos de formato, que pueden por supuesto ser modificados en CorelDraw.
NESTOR DE ZAPALA
