Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 22:41
MensajePublicado:Vie, 21 Jun 2013, 14:39
Me han pasado un archivo corel y cuando utilizo las herramientas rectángulo, elipse y contorno me lo hace sin ningún color. Donde se cambia esta función?
Gracias.
MensajePublicado:Vie, 21 Jun 2013, 17:07
País:Venezuela
buenos dias la forma de que las herramientas de forma tengan color es que las hagas y luego te diriges hacia la paleta de colores del lado derecho y con el boton derecho del mouse eliges relleno y con el el boton izquierdo eliges contorno. es de lo mas facil se nota que eres ususario de ilustrator que por defecto asigna el color frontal a la forma y filete.
Atentamente
Rene Morales
Valencia - Venezuela
MensajePublicado:Vie, 21 Jun 2013, 17:40
Es posible que el archivo tenga por defecto los valores "sin relleno" y "sin contorno", esas opciones se guardan con los estilos del archivo. La solucion mas simple es cambiar los valores por defecto, sin que haya ningun objeto seleccionado elije el color de contorno o de relleno que quieras establecer, te preguntará si lo quieres guardar por defecto y si le das aceptar ya queda guardado. Puedes establecer un valor para el texto y otro diferente para los objetos vectoriales. Hay otras formas, por supuesto, por ej si quieres cambiar los valores por defecto de contorno aprieta F12 sin que haya ningun objeto seleccionado, preguntará nuevamente si deseas cambiar los valores por defecto y alli puedes establecer no solo el color sino el grosor y demas atributos de las lineas. Para el relleno sería Shift+F11 Tambien puedes abrir la persiana de Estilos de Grafico y Textos (Ctrl+F5) y asignarle los valores por defecto alli. Ademas, en esa persiana puedes elegir "establecer como predeterminado para documentos nuevos..." de modo que no solo quede asi establecido el archivo en el que estas trabajando sino para todos los trabajos nuevos en adelante.
MensajePublicado:Lun, 24 Jun 2013, 16:20
Gracias una vez más.
