Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 15:19
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 00:43
Buenas foro... éste es mi primer post... y solicitando ayuda, me ocurre lo siguiente, no se que comando active o deje de activar, la cuestión es que los colores de la paleta CYMK no los veo como realmente serían... aquí va una comparación de como lo veo en Corel Draw X3 y como en Adobe Photoshop CS2...
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 03:04
Hola!, pues comienza con presionando F8 cuando este abriendo CorelDraw x3
otra cosa vete a herramientas/administrador de color/ y donde esta el icono de un monitor fijate que tenga el perfil "perfil generico" que es el perfil predeterminado de corel (perdon por la redundancia) por que el perfil que creo que tiene tu corel es de un RGB contrastado.
Oye un favor manda a mi bandeja el perfil que usas en photoshop te lo agradeceria, edicion/ ajuste de color/guardar lo comprimes y me lo mandas si, saludos.
e-mail: dandy866 @ hotmail . com
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 03:56
El administrador de color de Photoshop y el de CorelDRAW en tu sistema no estan sicronizados con los mismos perfiles y opciones. Estudia ambos y usa los mismos perfiles y opciones. Siempre hay una pequeña diferencia, pero no es significativa. CorelDRAW X4 aparte de el administrador de color de Kodak y Windows, te da la opcion de utilizar el administrador de color de Adobe. Es un extra para los usarios de los productos graficos de ambas compañias y razon para actualizar al X4.
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 05:42
Prueba esta mejor herramienta administrador de color / configuracion / Configuracion predeterminada.
puse "Administracion de color desactivada" y pude ver los colores similares al que me madaste. con eso arreglas lo que es paleta cmky contrastada, saludos.
Te dejo un perfil para Photoshop que simila el "Perfil Generico" de CorelDraw ojo! SIMILA no es igual.
http://es.geocities.com/dandy_866/Perfil_PS.zip
Última edición por Anonymous el Vie, 11 Abr 2008, 06:13, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 15:05
El problema aqui es que tienes totalmente desconfigurado CorelDRAW. Una solucion rápida -que no siempre es la mejor- es ir a herramientas / administracion de color, y elegir el modo de color CMYK y entre los predeterminados elegir "Optimizado para salida profesional"
Si nos iorientamos manualmentes con las flechas, lo primero es que la flecha que sale del circulo cromático (los tres circulos de colores) apunte a la máquina de offset de la derecha, y desde ella hacia el monitor y hacia la impresora de la izquierda. De esa forma, le indicamos que en todos los casos represente el color como CMYK.
Lo correcto sería calibrar primero el sistema, es decir la tarjeta de video. No vale de mucho manipular el monitor, pues esa informacion no puede guardarse como un perfil de color ni como un archivo, en cambio la de la tarjeta de video sí. Muchas tarjetas de video traen su propio software de calibracion, o tambien puedes usar Adobe gamma que da el mismo resultado.
Luego, hay que calibrar a todos los programas, y a todos por igual. Naturalmente, si se usa un perfil en Photoshop y otro en CorelDRAW, se verán diferente. Aunque tienen sus diferencias, las opciones principales pueden aplicarse en ambos por igual Por ejemplo, si utilizamos Representación Perceptual en Photoshop, debes usarla tambien en CorelDRAW. De esa forma, se verá idéntico en ambos.
MensajePublicado:Vie, 11 Abr 2008, 18:29
Bien, mil gracias a todos por aportar un poco más... pude volver a tener el color como era anteriormente (pasa que paso alguien por el programa que no entendia absolutamente nada... jajaja...)
Saludos...
