Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 08:12
MensajePublicado:Jue, 29 Nov 2012, 05:18
Hola me podrian indicar como se rellena una factura con corel .gracias salu2++++++++++
MensajePublicado:Jue, 29 Nov 2012, 14:39
mmmm...preimpresa? debes de escanearla y sobre la imagen importada a Corel ir llenando lo requerido.
MensajePublicado:Jue, 29 Nov 2012, 23:24
Corel tiene desde la versión 4 (no X4 sino la vieja 4) una función de administración datos de los objetos que se crean. Se abre desde Herramientas / Administrador de datos del objeto / Abrir editor de campos. Nunca la he usado, pero creeria que puede serte útil. Igualmente se puede usar la sugerencia de JEP de hacerlo manualmente, aunque tiene la desventaja de que no queda registro de los datos. La otra opción es la tradicional, sobreimprimir la factura en blanco desde un programa de base de datos.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Vie, 30 Nov 2012, 07:28
He estado revisando mi sugerencia, y no encuentro una forma práctica de utilizarla para lo que romansar11 pregunta. Se podria intentar con "fusión", aunque sería también trabajoso y poco práctico. Creo que lo mejor es dejar que Corel haga lo que mejor hace, que es dibujar como nadie, y recurrir a un programa específico para resolver un problema administrativo también específico. Alguien dijo que lo contrario es como usar un sofá-cama, donde nos sentamos mal y dormimos peor. De modo que pido disculpas a nuestro coforista por mi apresurada respuesta.
NESTOR DE ZAPALA
MensajePublicado:Vie, 30 Nov 2012, 20:17
Apliando...bueno la idea es que sirva de patron para posteriores usos de la misma fatura escaneada salu2+++++++++
MensajePublicado:Sab, 01 Dic 2012, 04:23
Lo más simple que se puede hacer es lo siguiente: abrir el archivo de la factura en blanco y asignarle una capa con las propiedades Visible, No editable y No Imprimible. Crear una nueva capa con propiedades Visible, editable e imprimible, y situarla por encima de la anterior. En esta capa escribir los datos variables: fecha, cliente, detalle, etc. Seleccionar todos los objetos de la capa y guardarlos como plantilla. Luego imprimir esta capa sobre la factura preimpresa, cuidando el seteo de la impresora para que los datos registren bien sobre los campos en blanco. No es como hacerlo desde una base de datos, pero te puede sacar del paso.
NESTOR DE ZAPALA
