Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 07:48
MensajePublicado:Sab, 02 May 2009, 16:39
Buenas tardes a todos y gracias por este magnifico foro. Tengo a veces un pequeño problema cuando al realizar tarjetas de visita y ponerles marcas de corte interiores y exteriores depenciendo del color de fondo
a vesces al cortar y ven un poco, me gustaria saber si hay alguna manera de cambiar el color de las marcas a otro más claro o al que me interese según el diseño.
Gracias.
MensajePublicado:Sab, 02 May 2009, 17:28
Gracias.
Bueno, creo que todo depende del tipo de trabajo que realices. Las marcas de corte salen siempre en "color registro" es decir, en todos los colores. Si se corta con guillotina no son necesarias las marcas interiores, solo las exteriores, y si el fondo es oscuro las marcas salen recortadas en blanco. Por supuesto estamos hablando de hacer las marcas automaticamente, no en forma manual. Basta con hacer la página al tamaño real, hacer el fondo un poco más grande y hacer la imposicion desde la Presentación Preliminar
Si quieres hacer las marcas manualmente, puedes usar alguna Macro de Visual Basic como:
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacr ... marksh.htm
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/tiler.htm
Imagen Imagen
o tambien
http://macromonster.com/index.php?mod=d ... &Submit=Go
pero todos ellos hacen las marcas de registro en color "registro", podrias cambiarlas manualmente si deseas, pero en realidad no es ncesario, solo se necesita ponerle un poco de distancia.
