Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 15:17
MensajePublicado:Sab, 18 Abr 2009, 00:04
hola tengo un problema y me urge corregirlo porque es un tanto molestoso, cuando por ejemplo deseo enviar un objeto hacia atras , no se muestran los submenus hasta se oprime la tecla enter.
ayudeme por favor.....
MensajePublicado:Sab, 18 Abr 2009, 00:16
los submenu te refieres al mdnu lateral del mouse o al del Menu Organizar?
Recuerda que lo puedes hacer con el teclado, Ctrl+AvPag baja un nivel, Shift+AvPag lo envia al fondo, Ctrl+RePag lo sube un nivel, Shift+RePag lo envia al frente
MensajePublicado:Sab, 18 Abr 2009, 02:00
LO QUE PASA ES QUE NO ES UNICAMENTE PARA ESA OPCION ESE SOLO FUE UN EJEMPLO EN GENERAL PARA TODOS LOS SUBMENUS ME PASAA IGUAL TENGO A FUERZA QEU OPRIMIR LA TECLA ENTER PARA QUE SE ACTIVEN , Y ANTES SOLO CON COLOCAR EL PUNTERO DEL MAUSE SE ACTIVABAN COMO LO VUELVO A PONER PARA QUE FUNCIONE DE ESTA FORMA
MensajePublicado:Sab, 18 Abr 2009, 05:52
ya intentaste presionando F8 al iniciar corel?
MensajePublicado:Sab, 18 Abr 2009, 16:56
no funciono, cabe mencionar que ya desintale, quite los registros volvi a instalar , y unicamente pasa con photopaint y corel los demas programas si funciona
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 19:24
hola German.
Ya probaste usando otro teclado, es muy probable que el problema sea de tu teclado.
Cuando la tecla "enter" (cualquiera de las dos de tu teclado), estan presionadas o atoradas, el submenu no se despliega.
