Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 22:14
MensajePublicado:Mar, 24 Abr 2012, 14:54
hola, he instalado el corel x6 64 bits en un windows 7 y la ventana estilos de color, no se abre por ningún lado, he buscado hasta el botón y lo he sacado a la barra de herramientas y nada clickeas se marca pero no se abre, alguna otra opción?
Por otra parte el panel de estilos de objetos, orientado al texto es un coñazo enorme comparado con el de el x5, eso de no poder cambiar el interlineado a una selección de texto dentro de un párrafo... es un fallo.
MensajePublicado:Mar, 24 Abr 2012, 17:15
Los estilos de texto siempre se aplicaron al parrafo completo. Lo mismo ocurre en otros programas. Pero si deseas cambiar el interlineado a una selección de texto dentro de un párrafo, simplemente lo seleccionas y modificas (Alt+Enter o Ctrl+T). Lo que no puedes hacer colocar un estilo de párrafo dentro de otro estilo, es decir, aplicar un estilo solo a una parte de un párrafo. Tampoco podias hacerlo en las versiones anteriores
MensajePublicado:Dom, 03 Jun 2012, 06:04
Acabo de instalar CorelDraw X6 y tampoco puedo abrir la ventana acoplable de propiedades de objeto ni estilos de color.
Intenté reinstalar el programa pero no funcionó.
Me percaté que esas ventanas acoplables no se abren cuando estoy manejando mi espacio de trabajo que había exportado del X5, ni en el de "ilustrator", sólo funcionan con el espacio de trabajo que viene predeterminado en X6.
¿pudieras intentar a ver si te sucede lo mismo?
Saludos. ^^
MensajePublicado:Dom, 03 Jun 2012, 07:34
Si cambias la personalizacion o importas espacios de trabajo de versiones anteriores puede que algunas cosas no funcionen. Concretamente la persiana de Estilos de color es una de ellas, pero tambien cambian los comandos de teclado y muchas otras cosas. Algo similar ocurre en las versiones anteriores, donde importar una personalizacion de una version anterior suele producir un conflicto. En consecuencia, se aconseja que personalices el programa a tu gusto, exportes e importes la personalizacion, pero siempre dentro de la misma version.
