Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 17:44
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:15
Hola a todos.
Mi pregunta es la siguiente, tengo un documento pdf de varias paginas al cual le debo añadir una nueva con mas información, cuando lo abro con corel perfecto le añado la nueva pagina y modifico lo que tengo que modificar. Pero resulta en cada una de las paginas se repite una misma imagen que parece ser un simbolo, o sea lo es.
Si guardo en formato cdr ningun problema pero yo lo quiero en pdf y entonces no me guarda correctamente la imagen que se repetia en todas las paginas, la desplaza y sale cortada, los textos si lo hace bien y la nueva pagina tambien.
Miro la ayuda e investigado pero no se ya que mas hacere.
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:18
este nuevo objeto es un vector o un efecto o un bmp?
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:30
Yo creo que es un vector, pues lo unico que yo tengo es el pdf y esa mismo objeto tambien la tengo en eps
gracias
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:34
podrias mostrarnos el error? o podrias subir tu archivo a un servidor para ke podamos revisarlo?
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:36
perdona las molestias pero como lo subo
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:38
www.yousendit.com
www.megauopload.com
usa uno de esos.. y luego pegas aqui el link de descarga.
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 18:58
Bueno me ha costado un poco pero a ver si lo puedes ver
http://rapidshare.de/files/46608502/car ... s.pdf.html
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 19:03
bueno.. primero que nada paco permiteme felicitarte.. que bonito trabajo.. sencillo y elegante.. pero a la vez tan lleno de vida.. tienes una bonita linea de diseño.
regresando al tema original.. que es lo que esta mal? yo no le veo NAAADA mal al pdf, cual es el elemento malo?
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 19:13
bueno el problema es que si quieres añadir otra pagina abriendo el pdf con corel al volverlo a convertir en pdf la bailarina se me va del sitio. No se si me explico
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 19:29
ok, noto en primer lugar que la bailarina es un simbolo ke a su vez esta dentro de otro simbolo.. eso podria ser el problema.. de que manera insertaste el EPS?, cuando lo importo a draw desde el pdf y luego lo publico nuevamamente no aparece la bailarina.. puedes subir el EPS original? yo le voy más a un objeto corrupto.
Última edición por Anonymous el Mié, 08 Abr 2009, 19:31, editado 1 vez en total.
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 19:34
en este momento me tengo que ir te lo subo esta noche y tu lo miras cuando puedas.
Venga hasta luego.
Muchas gracias por tu interes.
 Asunto: simbolo
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 19:49
lo estare esperando.. y me intriga saber porque lo has hecho simbolo.
