Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 01:01
MensajePublicado:Lun, 30 Abr 2012, 15:05
Hola, soy nuevo en el foro, mi duda es esta cuando tengo un texto sin relleno, solo con pluma de contorno sin importar color o grosor de la misma y la voy a imprimir, esta no se ve en vista previa, ademas no la imprime.
pero si la convierto a curvas si imprime
si la pongo con cualquier objeto, como pudiera ser un recuadro o circulo, etc. si la imprimime
pero si solo dice por ejemplo 123 le saco el relleno y le aplico contorno 05 axul, este no se ve envista previa ni imprime, alguien me puede ayudar, el corel que uso es corel draw X6
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 12:03
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 22:32
Hola, pues después de leer tu mensaje he realizado una prueba y tienes razón, a mi tampoco me imprime el contorno a no ser que le de un relleno blanco. Sin relleno no lo imprime no con línea fina, ni con otro grosor.
Este es otro de los errores que tendrán que corregir en el SP1.
Un saludo.
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 22:44
Si es solo el texto sin relleno efectivamente no lo imprime, si hay otro objeto (por ej una palabra convertida a curvas) entonces sí imprime todo, textos y curvas sin relleno
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 22:48
una solucion alternativa es crear un PDF e imprimir desde Corel PDF Fusion o Acrobat Reader
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 22:52
Hola Ariel, lo he estado probando con la impresora AdobePDF y tampoco imprime el contorno. Lo sullo es que si no tiene fondo le ponga el relleno blanco y si tiene fondo no debería tener problemas.
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 22:56
Si publicas como PDF X/3 o PDF X/1a sale bien
Ademas, puedes convertir a curvas al hacer el PDF pero no es necesario
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 23:41
todo muy bien, pero si en versiones anteriores imprimía porque ahora no? ademas me parece una tontería tener que buscar alternativas de solución cuando no es un problema de diseño sin del soft, menos mal que en la empresa no desintalamos el X4 y solo instalamos un trial sino nos matan ya que aconsejamos comprar una actualización debido que usamos windows seven 64, y era hora de un cambio, para colmo fue una guerra los de mac con illustrator y nosotros con corel draw, nos une photoshop, pero todavía no queremos comentar por miedo a las cargadas, jaja. SALUDOS
MensajePublicado:Mié, 02 May 2012, 23:52
Porque tuvieron que hacer el sistema de manejo de texto desde cero, para incorporar el soporte de fuentes opentype. De todas formas, es un error y nadie lo niega, debe corregirse lo antes posible.
MensajePublicado:Jue, 03 May 2012, 01:21
Hola, Adrian2006. Cuando tengas editado el texto Sin fondo y contorno cualquiera que sea su grosor, ve a organizar > Dar forma > Soldar y ya lo tienes. Aunque te resulta más fácil darle fondo blanco para editarlo en un futuro. Este impase me dicen se había reportado, pero como a los betatesters no le paran bolas... Saludos Sr. Ariel, me ausento. (Ahora dirá que también me llamo Adrian2006).
MensajePublicado:Jue, 03 May 2012, 03:13
si es otra alternativa, la que estoy usando es convertir a curvas el texto, pero es raro que no valla acompañado de otro objeto, lo que pasa es que por ahí alguna que no tenga mucha experiencia piensa que es problema de win o de la impresora, etc. soy usuario de corel draw desde la versión 3,año 1992 leyeron bien, yo arrancaba a trabajar en una imprenta y desde la versión 6 año 1995 +o- de corel que no tenia un problema tan raro, ademas en esa época Internet en en concordia no era común y era caro y los foros de ayuda como este no existían. así que era cosa de probar y ver los resultados, así que esto es solo un piedra, no un camino derrumbado, habrá que esperar un parche y ahí ver si se soluciona o seguiremos con X4
