Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 04:12
 Asunto: NO EXPORTA TIF
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 02:50
hola
hace un par de semanas habia comenzado a trabajar por primera vez con la version X4 de coreldraw, realice un baner de 100 x 70 cm, me encontre con un par de "fallas" de las que estaba enterado por haber leido los comentarios en este foro, por ej q no se ve los tiradores de seleccion dentro del Powerclip..y bueno termine de hacer el diseño sin mayores problemas hasta...que tuve q exportarlo como TIF a 120 de resolucion, esto supuso un problema pues aunque en apariencia lo exportaba cuando intente abrirlo en photoshop salia un mensaje no recuerdo que decia pero no abria nada...volvi a exportar con otra resolucion y nada...luego hice la consulta al encargado del local (era una galeria) y me dijo q eso era falla de ESA version del corel..hay algo de cierto en eso? en ese caso existe alguna solucion?
por el momento sigo trabajando de lo mas tranquilo con mi X3
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 03:46
fue corregido con el service pack 1
QUE VERSION DE COREL BAJASTE DE LA PAGINA OFICIAL?
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 04:26
q tal paiz
la version del problema fue precisamente X4
ha sido (hasta ahora) la unica vez que he usado esa version
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 11:12
Hola David,
Como bien te dice Paiz Valdivia es un bug que se soluciona con la instalación de los parches SP1 y SP2, puedes leer más sobre el parche y donde descargarlo en:
http://www.corelclub.org/actualizacion- ... eldraw-x4/
Salu2
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 13:10
gr cias a ambos, voy a revisar el link q me envias..!
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 17:22
esque de x4 han habido varioas versiones.. la de antes de que saliera el sp1, la del sp1 y la del sp1 y 2 lo mas probable es que usaras la primera..
MensajePublicado:Sab, 14 Feb 2009, 23:06
pues si, parece q a esa version no le instalaron ninguno de los SP...en ese momento use una PC prestada que tenia instalada esa version y al no poder exportar en TIF no me quedo otra que hacerlo en JPG a 300 dpi, asi se pudo imprimir ;D
gracias
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 12:56
En realidad, sí exporta como TIF, el problema es que algunas versiones de Photoshop tenian problemas para abrirlo. Eso ya fue solucionado en el primer ServicePack, y en lugar de usar JPG hubiera sido mejor utilizar PSD para evitar la pérdida de calidad.
MensajePublicado:Lun, 16 Feb 2009, 13:31
tienes razon! ;D
