Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 15:43
MensajePublicado:Jue, 05 Feb 2009, 16:58
Una duda: cuando se tiene en Corel dos, tres o más archivos abiertos, es necesario para volver a alguno de ellos tener que desplegar del menú la pestaña Ventana para buscar el archivo deseado? No hay otro método o atajo para abrir el archivo sin que se tenga que desplegar dicha persiana. Debería de haber un comando igual al que se tiene cuando tenemos un documento con varias páginas, solo es pulsar el número de página deseado y listo, o también el sistema de cascada o varias ventanas como en PhotoPaint
MensajePublicado:Jue, 05 Feb 2009, 17:37
Ctrl+tab, cambia entre ventanas abiertas, y en el mimo menú ventana te existe la opción de colocar los archivos en cascada o también puedes elegir colocarlos en mosaico, horizontal o vertical incluso puedes arrastrar objetos de entre ellas, copiar propiedades etc, por supuesto que a mayor cantidad de ventanas se reduce el espacio de visualización, pero con una pantalla de buen tamaño esto no importa.
MensajePublicado:Jue, 05 Feb 2009, 18:20
Muchas gracias Edurdo. en el futuro tendré que poner más atención y leer el texto de las ventanas que se abren, claro que estaba allí y no me habia fijado. Gracias de nuevo
MensajePublicado:Mar, 10 Feb 2009, 00:16
Ese es un viejo comando de Windows, funciona en todos los porgamas que admiten multiples documentos abiertos. Con Ctrl+tabulado cambias de ventana activa y con Ctrl+shift+tabulado puedes cambiar en orden inverso. Alt+tabulado cambia de un programa a otro, y Alt+shift+tabulado lo hace en orden inverso
