Fecha actual Jue, 05 Nov 2026, 11:35
MensajePublicado:Jue, 25 Dic 2008, 04:46
Saludos a toda la comunidad. Feliz Nochebuena y Feliz Navidad.
Tengo un problema que creo que es grave. Mis particiones se unieron (debo haberlo hecho aunque no se como) al no poder acceder a Windows, tuve que formatear y particionar nuevamente. Mi placa es gigabyte El caso es que con programas de recuperacion de archivos borrados, he recuperado todos los archivos de planos pero la mayoria (porsupuesto los que mas necesito) me dice: "error! corel no puede abrir xxxx.cdr." a lo que despues sale otro aviso. " no puede abrir un documento vacio"
El caso es que pesan por ejemplo 38 mb mas o menos cada uno. Es el trabajo de todo el año.
Los he querido importar y nada. Lo he querido abrir con Adobe Ilustrator y nada. importar tampoco. CONOCEN ALGUNA FORMA DE PODER ABRIRLO AUNQUE SEA PARCIALMENTE? SI ALGUIEN QUIERE LE ENVIARIA UN ARCHIVO COMPRIMIDO PARA QUE LO ESTUDIEN.
GRACIAS POR LEERME
RUBEN
MensajePublicado:Jue, 25 Dic 2008, 13:39
Puedes tratar convirtiendolos a CMX. En los macros de Corel hay uno que te permite hacerlo, sino aqui tienes el comando para hacerlo en el prompt de DOS
cdrconv.exe -cmx32
primero tienes que localizar en que directorio esta el cdrconv.exe.
MensajePublicado:Jue, 25 Dic 2008, 15:58
Gracias Michael. Lo intentaré. luego comento como me fuè. Gracias
MensajePublicado:Jue, 25 Dic 2008, 21:33
Bueno Michael, lo intenté. Gracias de todos modos. Seguirè buscando... sabes? me parece que no es que estè corrupto... es como si estuviera en otro lenguaje... porque el tamaño es el mismo de antes... no se... como si por ejemplo (una burrada...) estuviera en lenguaje LINUX o Mac u otra version del mismo Corel cosa imposible porque solo tengo el C12. Bueno, Gracias de todos modos. Un abrazo
MensajePublicado:Jue, 25 Dic 2008, 21:40
porque no subes uno de los archivos a algun servidor como yousendit o megaupload, para ver si nosotros podemos abrirlo.
MensajePublicado:Vie, 26 Dic 2008, 13:08
Tienes razon Paiz. he aquí el enlace. http://www.megaupload.com/?d=RLKV1YPT
sin pass. SUERTE!!! y muchas gracias.
