Fecha actual Jue, 17 Sep 2026, 12:49
 Asunto: comando repetir
MensajePublicado:Mar, 27 Oct 2009, 20:24
hola a todos
quisiera saber si hay una forma de personalizar el comando repetir ( ctrl + r) para aplicarlo cuando necesitamos cambiar o convertir imagenes a mapa de bits o cuando usamos las herramientas interactivas, como para agilizar el tiempo de trabajo
gracias
pd: porque aveces cuando usamos el comando repetir en imagenes para cambiar el tamaño "aveces" solo cambia el ancho pero no el alto o viseversa segun lo que hayamos hecho antes.???
MensajePublicado:Mar, 27 Oct 2009, 21:01
hola a todos
gracias
Bueno, el comando "repetir" no siempre interpreta lo que nosotros consideramos como "ultima acción" de la misma forma que nosotros. Por ejemplo, en el caso de cambiar la medida lo entiende segun la forma de haberlo hecho, si escribimos manualmente un ancho de 73 mm, al seleccionar un objeto y apretar Ctrl+R le aplicará el mismo ancho. Si lo hacemos estirando el objeto, al seleccionar otro objeto lo que hará será estirarlo en misma proporción, no llevarlo al mismo tamaño.
En cuanto a repetir el uso de las herramientas interactivas, para eso tienes el cuentagotas. Por ejemplo, supongamos que tienes 20 letras sueltas y quieres copiarle la extrusion de una letra a otras, le aplicas la extrusion a una, luego tomas el cuentagotas, en lugar de copiar e color eliges "copiar atributos" en la barra de propiedades, y alli despliega la lista de efectos y eliges "extrusion". Luego, copias la extrusion a la letra (click con el cuentagotas) y mantienes apretada la tecla mayusculas (shift) y vas haciendo click en las demas
MensajePublicado:Mar, 27 Oct 2009, 23:30
muchas gracias Ariel por tu oportuna colaboracion... eso que dices ya lo sabia pero no sobra para los demas que les interesa este tema.
mi otra inquietud es porque aveces le doy tamaño a una imagen y luego ctrl + r (repetir) y funciona a la perfeccion, todas las imagenes quedan del mismo tamaño, pero otras veces una u otra imagen queda "achatada" y solo se aplica en el ancho, esto teniendo en cuenta que el candado de las dimensiones esta en modo bloqueado para que sea igual.
por ejemplo tengo 15 imagens y de esas 2 0 3 no se les aplica este comando
