Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 17:59
MensajePublicado:Jue, 17 Abr 2008, 00:53
resulta que estoy utilizando el corel x4 y me surgio el siguiente problema ej. hago un rectangulo de 40 mm x 40 mm y si modifico alguno de los valores (horizontal, vertical) por ejemplo horizontal a 60 mm el vertical automaticamente se transforma en 400 mm.
He notado que en el cuadro donde marca el porcentaje de tamaño del objeto dice 1.000 peor no me deja ponerlo en 100.
si alguien puede ayudarme bienvenido sea. muchas gracias.
MensajePublicado:Jue, 17 Abr 2008, 02:12
Al lado de los campos donde modificas el ancho y el alto en la barra de propiedades hay un icono de un candado. Cuando esta activo, asegura que el objeto se modifique proporcional. Debes desabilitar el candado para modificar el ancho o el alto independientemente.
MensajePublicado:Jue, 17 Abr 2008, 13:34
Muchas gracias miguel, pero no es ese el problema. (soy usuario de corel desde el Corel 3)
He notado que el problema este que mencione en el primer mensaje se da cuando cambiamos en windows panel de control/configuracion regional y de idioma/personalizar/simbolo dicimal ( yo por cuestiones de comodidad cambio la "coma" por el "punto" porque a la hora de escribir decimales en cualquier valor de algun efecto o tamaño, etc. en el corel es mucho mas comodo y mas rapido que buscar la coma. (no se si se entiende) el tema que cuando se cambia esto en windows empieza el problema en corel, esto ya lo hacia con versiones anteriores de corel y nunca tube problemas. si alguien tiene la solucion muchas gracias.
