Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 07:47
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 05:12
HOLA A TODOS, DESPUES DE TIEMPO PASO X ACA, ESPERO SE ENCUENTREN BIEN, MI PROBLEMA ES EL SIGUIENTE, TRABAJO CON EL COREL X4, TENGO MUCHOS ARCHIVOS EN COREL, HAY ALGUNOS QUE CUANDO LOS ABRO, ESTAN EN BLANCO, Y LO MISMO SUCEDE CON LAS COPIAS DE SEGURIDAD, EL ARCHIVO TIENE PESO, ES COMO SI ESTUVIERA, NO SE SI ES VIRUS PERO NECESITO RECUPERAR ESA INFORMACION, CUANDO QUIERO COPIAR ESTE ARCHIVO " DAÑADO" ME SALE EL SIGUIENTE MENSAJE (NO SE PUEDE COPIAR....COMPRUEBE QUE EL DISCO NO ESTE LLENO NI PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA....) POR FAVOR NECESITO DE SU EXPERIENCIA, YO NO TENGO INTERNET EN MI TRABAJO PERO SI TENGO CORREO Y ES EL SIGUIENTE: artes@formasuniversales.com.pe
MAÑANA ENTRO, DE NUEVO ES Q YA ME ESTAN BOTANDO DE LA CABINA, AGRADECIENDOLES DE ANTEMANO SU AYUDA.
JANET HUAMANI
LIMA-PERU
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 15:43
De acuerdo a tu descripcion, lo mas probable es que pueda tratarse de un problema de disco, en cuyo caso lo primero sería ir al icono de MiPC, seleccionar el disco duro, con el boton derecho del raton elegir "Propiedades" y alli en Herramientas elegir "comprobacion de errores". Te aconsejo un chequeo completo aunque tarda más.
Tambien es importante que hagas una "limpieza" del sistema, por ejemplo, eliminado archivos temporarios y demás. Hay algunos programas que pueden serte útiles como CCleaner, que puedes bajara gratuitamente desde ccleaner.com
Puede ser tambien que tu equipo tenga memoria de sobra pero haya otros programas que la estén consumiendo. No hay ningun virus que dañe archivos de CorelDRAW, pero si hay alguno quiza este consumiendo memoria y recursos del sistema. Pero no siempre son virus, troyanos y demas, a veces son simples aplicaciones (como las famosas "barritas" que se agregan a los exploradores automaticamente) o programas que se ejecutan en segundo plano, incluidos algunos antivirus tipo Norton o Panda.
La unica forma de poder ayudarte con los archivos seria que pudieras copiarlos en CD o un pendrive USB y enviarlos por mail o si son muy grandes, colocarlos en un servidor gratuito (gigasize.com, megaupload.com, etc) asi podemos tratar de abrirlos y revisarlos.
Buena suerte!
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 17:40
HOLA ARIEL, GRACIAS, INTENTO COPIAR A UN USB PERO ME SALE ESTE MENSAJE
(NO SE PUEDE COPIAR, SE HA DENEGADO EL ACCESO COMPRUEBE Q EL DISCO NO ESTE LLENO NI PROTEGIDO CONTRA ESCRITURA) EN MI AREA HAY TRES MAQUINAS EN UNA Q NADIE USA, ESTA LA INFORMACION (ARCHIVOS), Y YO JALO LOS ARCHIVOS COREL POR LA RED, COMO TE COMENTE LOS ARCHIVOS APARENTEMENTE PERDIDOS TIENEN PESO ES COMO SI ESTUVIERAN AHI, CUANDO YO ABRO COREL Y LE DOY ABRIR, LUEGO SELECCIONO EL ARCHIVO PARA ABRIR, ME SALE LO SIGUIENTE (EL ARCHIVO NO EXISTE ESCRIBA UN NOMBRE DE ARCHIVO VALIDO), TALVEZ AHI DEBO DARLE ALGUNA CONFIGURACION??, SON VARIOS ARCHIVOS QUE ESTA APARENTEMENTE DAÑADOS Y NECESITO DE TU AYUDA.
GRACIAS
JANET
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 17:52
Eso parece confirmar que se trata de un problema del disco duro o del sistema de archivos. Si no se pueden ni copiar los archivos es evidente que algo no esta bien. Trata de corregirlo y seguramente podrás abrirlos.
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 18:05
HOLA ARIEL, PERO COMO PUEDO CORREGIRLO, QUE PASOS DEBO SEGUIR, ACABO DE HACER LO DE MI PC, DISCO C, (LOS ARCHIVOS ESTAN EN EL DISCO D)CORREGIR ERRORES, PERO NO VEO MEJORAS, COMO PUEDO HACER PARA ENFRENTARME A LAS "BARRERAS".
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 18:19
bueno, si los archivos estan en el disco D lo más logico es hacer un chequeo completo del disco D. Al elegir Comprobacion completa seguramente debas reiniciar el equipo para que lo haga. Luego prueba a eliminar archivos temporarios, para ello te puede ayudar CCleaner como te mencionaba antes
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 18:22
ver, una serie de preguntas basicas, no quiero aturdirte pero es que sin ver el equipo es muy dificil hacer un diagnostico
¿que programas se ejecutan al inicio?
¿que antivirus utilizas?
¿cuanta memoria posee el equipo?
¿tienes suficiente espacio libre en los discos?
¿puedes copiar los archivos con problemas del disco D al C?
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 19:03
ARIEL, INTENTO COPIAR DEL DISCO D AL C, PERO ME SALE EL MENSAJE Q MENCIONE, YA BORRE LOS TEMPORALES, PERO NADA, EL DISCO C TIENE UN ESPACIO LIBRE DE 3.18 GB Y 26.1 GB UTILIZADO, LA CAPACIDAD ES DE 29.2 GB.
EL DISCO D: LIBRE 15.5 GB Y 29.6 GB UTILIZADO, LA CAPACIDAD ES DE 45.2 GB. EL PROGRAMA Q DICES "CCLEANER" SE PUEDE PASAR X CORREO?? ME LO PODRIAS PASAR
MensajePublicado:Sab, 06 Jun 2009, 21:57
Janet, eso ya te lo respondi en el primer mensaje:
Hay algunos programas que pueden serte útiles como CCleaner, que puedes bajar gratuitamente desde ccleaner.com
entra en ccleaner.com y haces click donde dice "Download CCleaner now..."
Peeero... ese programa te ayuda a limpiar archivos innecesarios (temporarios, fragmentos de archivos, etc) asi como una limpieza del Registro, pero por lo que dices es un problema diferente. El Ccleaner te ayudará mucho más adelante, cuando tu sistema funcione, deberías ejecutarlo al menos una vez a la semana, pero ahora mismo tu problema es otro.
Con lo cual vamos a repasar los pasos que has dado hasta ahora: cuentame como has eliminado lo temporales, y si has hecho el chequeo del disco duro, como lo has hecho paso a paso. Lo mas urgente es que corrijas el sistema de archivos del disco duro. Si no logras hacerlo desde Windows tendras que entrar por DOS y ejecutar el programa chkdsk, pero primero trata de hacerlo desde Windows
