Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 17:59
MensajePublicado:Lun, 14 Abr 2008, 23:26
Hola, tengo exatamente 96,870 fuentes, el font navigator las reconoce todas? por que cuando algun archivo le falta una fuente no la encuentra en el listado del font navigator, tengo que usar el buscador de windows y ahi recien encuentro la fuente, algunas fuente si la encuentran pero como alguna no, por eso mi pregunta es Cuando es el limite de fuente que reconoce el font navigator?, saludos
MensajePublicado:Mar, 15 Abr 2008, 00:34
Que yo sepa, no hay limites para añadir fuentes a su Catálogo, pues de hecho es una simple base de datos. Si no instala algunas fuentes debe ser por otra razon, por ejemplo;
- hay fuentes que aparentemente se llaman igual pero son archivos distintos. la GillSans es diferenete de la Gill Sans (separado) aunque sean identicas. A veces una letra distinta basta para que no la reconozca. Tambien es posible que busque una Type y las que encuentre sea TrueType, auqnue es la misma letra con el mismo nombre, no es el archivo correcto
- lo que si afecta es la cantidad de fuentes instaladas
- Las fuentes son archivos, a veces se dañan, a veces el archivo puede estar corrupto
- FontNavigator es un buen programa en muchos aspectos, pero no es inteligente, es sólo un programa. A veces hace tonterías, o simplemente hace lo que está programado, no lo que nosotros quisiéramos
- Hay fuentes duplicadas con frecuencia. No me refiero a dos letras que sean iguales con dos nombres distintos, ni a dos fuentes con el mismo nombre (algo bastante comun) sino a la misma fuente, literalmente, repetida más dde una vez. eso se puede ver en FontNav, en el menu Archivo, ver fuenes duplicadas. A veces. tenemos miles de fuentes registradas pero en realidad, la mitad de ellas están dos o tres veces. Eso tambien suele causar problemas
