Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 06:08
MensajePublicado:Sab, 21 Mar 2009, 01:39
Buenas tardes,
Estoy haciendo la maquetacion de posters para una marca, todas llevan la misma imagen de fondo pero en distintas medidas cortadas con Powerclip, son 24 diferentes tamaños, para cambiar esa imagen de fondo tengo que cambiarla pagina por pagina o hay forma de reemplazarla en automatico?
Ya intente ponerla como capa maestra y efectivamente se repite en todas las paginas pero todas las veces del mismo tamaño y posicion.
Última edición por Anonymous el Sab, 21 Mar 2009, 02:28, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 21 Mar 2009, 02:54
Bueno, ya tienes el trabajo hecho, así que creo que vas a tener que hacer el cambio página por página. El comando Reemplazar Objetos no funciona con Bitmaps, solo Buscar Objetos, y en este caso ese comando no te ayuda.
Para otra oportunidad que tengas un trabajo similar, a tu imagen de fondo conviertela en Símbolo (Edición > Símbolo > Nuevo símbolo), de modo que si aplicas PowerClip o cualquier efecto por separado a cada instancia (casos, según lo llama Corel), puedes reemplazar la imagen editando el símbolo una sola vez y eso se verá reflejado en todas las instancias que hayas creado a partir de ese símbolo. Eso es lo más automático que conozco.
