Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 06:08
MensajePublicado:Jue, 05 Mar 2009, 17:02
Hola.
Soy novata en esto del corel y tengo problemas con los colores que veo en pantalla y lo que imprimo, ya que no tienen nada que ver.
necesitaria poder imprimir las paletas de color para poder guiarme y meter esos valores, pero no se como hacerlo ¿ me podeis ayudar?
Por otro lado tengo una duda: He leido en el foro que si trabajas con rgb la diferencia de color es menor, pero puedo envar estos dibujos despues a imprenta o para esto es mejor trabajar en cmyk.
espero haberme explicado. Gracias de antemano
MensajePublicado:Jue, 05 Mar 2009, 21:16
Hola Diana,
Aún no tengo la fortuna de trabajar con X4, pero debe ser igual que en el X3:
Click en el menu herramientas / visual basic / play...
en la ventana desplegable "Macros in", seleccionas All standard projects
luego en la lista que aparece seleccionas "CorelMacros.CreateColorSwatch"
puedes seleccionar la paleta que desees imprimir.
Con respecto a la otra prergunta, en realidad se utiliza cmyk cuando se va a imprimir en offset; para imágenes que van a ser vistas en pantalla siempre se usa rgb, y casi siempre para las impresoras láser y de inyección se usa también rgb.
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Jue, 05 Mar 2009, 21:34
Muchas gracia Boris, pero no encunentro lo que me dices...sorry
Me enseñaron algo en x3 y ahora empiezo a trabajar " algo" en x4, pero estoy muy verde, me queda muuuuuuucho.
No encuentro nada similar en mi version en castellano, y ademas no se como pegar la captura de pantalla aqui.
MensajePublicado:Jue, 05 Mar 2009, 21:53
Hola Diana, te envio estas tres imágenes a ver si te ayudan...
http://www.gigasize.com/get.php?d=lf1prdq7ypf
http://www.gigasize.com/get.php?d=xzh4bzdb12f
http://www.gigasize.com/get.php?d=mgnflwh4c1b
Saludos,
Boris P.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 10:26
Gracias de nuevo Boris.
Ya lo he conseguido!!
Herramientas/ macros/ ejecutar macros...
en la siguiente pantalla: todos los proyectos estandar+corelMacros.CreatecoloSwatch y ejecutar.
Muchas gracias de nuevo
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 13:38
nota: debes tener abierta la paleta a imprimir para que se despliegue en la lista del macro...de lo contrario deberas buscarla en el directorio.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 13:54
Gracias por la nota, Paiz.
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 20:56
Holas:
Primero tienes que activar Herraminetas: administrador de color...: y elegir "Optimizado para Salida Profesional", verifica que este activa la opcion CMYK en la parte inferior izquierda.
Luego ubica el menu "Herramientas": "Macros": "Ejecutar macros":
Se abrirá un cuadro de dialogo, alli activas el menu desplegable "todos los proyectos standar" y eliges "CorelMacros.CreateColorSwatch" y ejecutalo: se abrirá una ventana donde eliges la paleta del cual deseas la muestra, no olvide colocar la fecha y el modelo de impresora. Con un valor de 5 en spacing te quedara muy bien.
Luego ya podras imprimir la muestra que necesitas, de acuerdo a la impresora, activas el perfil cmyk, y en la impresora le indiqcas que gestione el color la aplicacion. hay que precisar que el tono de blanco del soporte papel influye en el color obtenido, y claro tambien que una cosa es tinta de impresora y otra muy distinta es la grasosa tinta de offset y demas tecnicas.
luego de ello incluso puedes crear una paleta personalizada con los colores que necesitas, para ello la ayuda de CorelDRAW te indicara como hacerlo.
Fernando.
Última edición por Anonymous el Mié, 11 Mar 2009, 21:14, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 16 Mar 2009, 21:37
Gracias Fernando, he estado fuera y no habia visto tu mensaje.
Probare lo de la impresora, pero lo cierto es que me tiene martir el tema del colorido...
Si me fio de lo que veo en pantalla ( usando cmyk) no se parece en nada a lo que imprimo, pero por otro lado lo necesito en cmyk, ya que lo enviamos a imprenta mas trade...
Supongo que con el tiempo controlare todo, pero de momento...verde, verde
Gracias de nuevo, a todos
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 16:43
Los colores de pantalla nunca tienen nada que ver a lo que sale impreso. Para guiarte usa una escala Pantone impresa.
A proposito de las macros, he visto que mucha gente las usa, pero nunca aprendi como crearlas ¿alguiem conoce un sitio que explique como puede uno fabricarse las que necesite?
MensajePublicado:Mar, 17 Mar 2009, 18:49
Hola LuisP:
A tu pregunta, click secundario sobre una barra de herramientas y activas la barra "macros", la cual te permitirá iniciar el grabado de secuencia, te pedirá una denominación y la descripcion del mismo, luego de grabado, puedes editarlo, pero para ello ademas de modifcar algunos parametros de posicionamiento o pequeñas cosas, tendrías que aprender Microsoft Visual Basic for Aplications, que en el editor (que no es corel sino de microsoft) trae un archivo de ayuda, sin embargo corel tambien trae una guia en formato PDF en la documentacion que viene con el programa, para las variables especificas del programa, Visual Basic es un lenguaje de programación al cual corel ha sustituido su venerable corelscript (que era superpotente y facilisimo), pero la globalización y el monopolio ha alejado al usuario creativo de dicho mundillo de automatismo. De seguro en la www vas a encontrar guias iniciaticas de VBA (Visual Basic for Aplications),
Saludos de siempre
Fernando.
