Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 04:46
 Asunto: fusion
MensajePublicado:Sab, 31 Ene 2009, 11:22
buenas, mi problema es que en cdx4, hago un cuadro de texto ajusto y tal el interior y en el mismo cuadro de texto le inserto una numeracion, para que esta se vaya ajustando al cuadro de tiempo cuando otra con el nombre que tengo al principio cmabie...el problema que me surge es que al imprimir la numeracion el primer numero de esta numeracion coge la tipografia formato y tamaño que la primera linera del cuadro de texto, por ejemplo un titulo a negrita de 14 p pues en la numeracion te encuentras con el primer numero a esa escala y el resto a su tamaño normal que le has puesto.....esto lo he probado en el 12 y no me pasa ese error, alguien sabria como solucionarlo¿? ... pues por errores anteriores me estaba planteando pasar del x3 y comprar el x4 pero....si tiene este fallo....el sistema de numeracion realmente lo uso mucho asi con lo que no me resultaría comodo, un saludo, y espero haberme explicado bien
 Asunto: fusion
MensajePublicado:Vie, 06 Feb 2009, 19:49
Necesitas generar 2 campos diferentes, uno de texto y otro numerico y a cada uno le das las caracteristicas diferentes, suerte
