Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 03:55
MensajePublicado:Dom, 07 Dic 2008, 21:42
Una de las cosas que muchos echamos en falta de las verisones antiguas de CorelDRAW es poder cambia entre el modo de líneas y el modo normal o mejorado con un comando, Shift+F9. Actualmente, y desde hace varias versiones, viene por defecto el cambio entre el modo Normal y el modo Mejorado con sobreimpresiones, pero es mucho mas util cambiar al modo de vista esquematica o modo de lineas (wireframe, en ingés). Para ello no hay un comando, debemos ir al menu Ver, y si cambiamos a modo de lineas, luego sí podemos usar Shift+F9 para volver al modo de vista Mejorada con sobreimpresiones. Sin embargo, existe una macro (o quizá dos) que pueden ayudarnos con ellos. Una de ellas es de Lev, en Macromonster, que es gratis
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=63
La otra alternativa la hallamos en los foros de Oberonplace, tambien es gratuita y pertenece a Sean Donnahoe:
http://forum.oberonplace.com/showthread.php?t=1077
Code:
Sub SwitchView()
If ActiveDocument.ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrEnhancedView Then
ActiveDocument.ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrSimpleWireframeView
Exit Sub
End If
If ActiveDocument.ActiveWindow.ActiveView.Type = cdrSimpleWireframeView Then
Exit Sub
End If
End Sub
En ambos casos podemos asignarles el comando de teclado que deseemos
MensajePublicado:Lun, 08 Dic 2008, 15:16
Muy buena alternativa, pero si Corel tiene como configurar el modo de vista no hace falta instalar programas. Desde hace varias versiones atrás lo configuro creando un acceso directo, para el modo de Vista simplemente con pulsar la tecla L y el modo normal con la tecla N . Me parece un sistema bastante rápido.
