Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 03:53
 Asunto: IMPRIMIR FUSION
MensajePublicado:Vie, 05 Dic 2008, 02:21
Saludos, luego de tener varios "encuentros cercanos" con la funcion imprimir-fusion en corel x13, he conseguido manejarlo con exito para hacer grandes lotes de diplomas, rotular tarjetas etc., es decir con datos de texto. Pero, me encuentro en un problema cuando trato de hacer varias numeraciones en una misma hoja, para dar un ejemplo, un diseño que en una hoja tenga 3 diseños de un ticket A con una numeracion y tres tickets B con otra numeración. (todos en una hoja), cuando se realiza la fusion, la funcion no cumple su cometido, es decir no incrementa la numeracion en cada ticket. Como se hace????. Agradezco su ayuda!
MensajePublicado:Vie, 05 Dic 2008, 07:18
Hola, en primer lugar te invito a leer un par de articulos que tratan del tema en el Foro:
http://www.corelclub.org/imprimir fusion
ambos estan relacionados con el tema
A grandes rasgos:
primero que nada, realiza un archivo al tamaño de un ticket individual. Luego los colocarás en su sitio. Mide la distancia de modo de calcular en que posicion irá la numeracion.
Luego, ve al menu archivo, imprimir fusion, y crea un campo de numeracion nuevo. Indicale el rango por ejemplo, de 001 al 1000 (no escribas 1.000 con punto porque podria interpretarlo mal) luego siguel los pasos, ingresa el campo donde lo desees (puede ser más de una vez) cambia tipo de letra, tamaño, color etc.
Y ahora viene la segunda parte. Al enviar a imprimir desde a propia barra de imprimir fusion, ve a la Presentacion preliminar y elige como es la hoja que colocaras en la impresora. Es decir, si va de a uno, de a dos, de a diez... establece la distancia, separacion, etc. Puedes elegir entre las opciones de encuadernacion Cortar y Apilar, de esa forma, si fueran dos por hoja, te imprimirá el 001 y el 501, el 002 y el 502, etc, de modo que te haría una pila del 001 al 500 y la otra de 501 al 1000 para que solo tengas que cortar al medio. De lo contrario, colocará consecutivamente en cada hoja el 001 y 002, 003 y 004, etc.
Posiblemente debas quitar los márgenes automáticos y calcular la distancia del borde del papel para un mejor ajuste. Todo eso lo haces desde la presentación preliminar. Espero que esto te sirva, cualqueir cosa no dudes en consultar
Ariel
MensajePublicado:Vie, 05 Dic 2008, 16:05
Saludos y gracias mil por tan pronta respuesta. He realizado con éxito la multiple numeración bajo tus instrucciones, solo con un detalle, después que indico cuantos diseños irán en una página, desde Presentación Preliminar, tuve que imprimirlo a ciegas pues solo presentaba en un numero grande las veces que el diseño iria en la pagina, y abajo no especificaba cuantas paginas se iban a imprimir, si me das ese ultimo dato, de como verlo y poder revisar si la numeración esta bien...sería un completo éxito. Saludos desde Valencia Venezuela
