Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 16:53
MensajePublicado:Vie, 09 Abr 2021, 17:54
Hola a todos, este tema ya ha sido posteado en varias ocasiones pero no veo que tengamos la solución.
A ver si en la actualidad hay algo de luz
La cuestión es que corel de manera aparentemente aleatoria ,sin una causa concreta y esporádicamente le da por cambiar el color (curiosamente es x el complementario) a un Pantone solid coated .este cambio de color afecta no solo a la visualización sino tb a la exportación y lo que es más grave ...a la impresión
El color sigue estando aplicado correctamente
Esto provoca que al menor despiste tengas que tirar una produccion a la basura
Agradecería si alguien ha dado con la clave que me eche una mano!!!!!
Sobre la versión deciros que ocurre tanto con la 2017 -18-19
MensajePublicado:Lun, 12 Abr 2021, 05:12
País:El Salvador
Tengo exactamente el mismo problema 😔
MensajePublicado:Lun, 12 Abr 2021, 07:20
Eso no es normal, si sucede algo asi hay que buscar la razón, por ej puedes estar abriendo un archivo creado en una version antigua, las escalas Pantone se actualizan cada cierto tiempo y puede ocurrir que si abres un archivo que usa una version antigua, o lo muestre en negro o lo cambie por otro
MensajePublicado:Lun, 12 Abr 2021, 20:11
Hola de nuevo...Ariel ya he probado todo. Las paletas solid coated versión anterior no sones problema además que ocurre con la misma versión. Por ejemplo al hacer un trabajo guardar y volver a abrir el archivo a los diez min ...o durante el proceso de creación al copia y pegar un objeto te cambia todos los objetos a los que está aplicado.
La respuesta de corel a esto es que se eliminen a discreción todos los perfiles icc y icm instalados en Windows...pero me me parece una aberración y no lo he hecho.
También hay rachas ...podemos estar meses sin estos sobresaltos o durante una semana te fastidia diariamente los archivos ....
Una locura pero lo de las paletas entre gestiones no puede ser porque pasa con la misma versión en el mismo ordenador y ya os digo al guardar y abrir. En las opciones de guardado tampoco he visto nada que pueda influir ...
Desesperante
MensajePublicado:Lun, 12 Abr 2021, 23:19
Hola, Mrdo. Es un problema poco común en Corel. Haz lo siguiente: crea tu archivo normalmente con la configuración de color por defecto CMKY. Exporta (no guardar) en el formato CVG o AI, luego lo importas a Corel o lo abres en illustrator versiones posterior a CC.
MensajePublicado:Mié, 14 Abr 2021, 14:08
Gracias Hector....
por desgracia, el flujo de trabajo (diseño-preimpresion-producción) no me permite trabajar de esa manera, además ...si hubiera que hacer tal cosa, mejor trabajar directamente en AI. no? ;)
MensajePublicado:Mié, 14 Abr 2021, 15:20
Desesperante
¿puedes enviarme un archivo de los que te haya dado problema?
mi mail es ariel.garaza@gmail.com
tambien puedes participar en nuestra comunidad https://www.facebook.com/groups/CorelDRAWesp
MensajePublicado:Jue, 15 Abr 2021, 02:19
Claro, entiendo. Entonces para que te martirizas si puedes hacerlo con otro programa. En principio piensa uno que estas en un lio al que no le encuentras solución y todo lo tienes a la mano
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2021, 16:21
Ya quisiera yo ! Pero ...soy un di
Ole peón en el tablero de ajedrez .
MensajePublicado:Vie, 16 Abr 2021, 17:38
Lo que ocurre es que decir "para que te martirizas si puedes hacerlo con otro programa" no es una solución al problema. Primero porque usar otro programa implica mucho dinero si no tienes - y hay muchos que no lo usan, porque no lo necesitan. Si ya lo tienes lo puedes usar, pero comprar un programa o una suite entera solo para resolver un problema especifico no es muy lógico. Si, sabemos que se consiguen programas piratas en la web, pero no es legal ni aconsejable, especialmente para una empresa. Hay muchas que han sufrido multas severas por tan razon. Segundo, tampoco resuelve el problema en sí, ya que si son archivos que ya tienes implicaría tener que hacerlos de nuevo. Puedes exportarlos con AI o PDF, pero es posible que conserve el error o cambie algo. Para el caso, es mas simple y seguro corregirlo en CorelDRAW, usando la version actual, y eligiendo la paleta de colores PANTONE mas reciente. En tercer lugar, si el problema es usar una paleta antigua de PANTONE y convertirlo a CMYK para imprimir, el mismo problema lo tendrás en Illustrator, ya que las definiciones de los colores los da la empresa PANTONE y cada cierto cambian o se actualizan.
