Fecha actual Dom, 20 Sep 2026, 01:17
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 12:34
Buen dia amigos!
Trabajo en corel, siempre imprimí en una gráfica pero ahora compre una Epson L1300.
Se que esta impresora imprime RGB a la diferencia de las impresoras Offset.
No logro equilibrar los colores de los diseños realizados en corel.
Por ejemplo el fucsia sale Bordo o Marron.
El amarillo y el rosa parecen sucios.
No logro obtener colores claros.
Alguien sabra como solucionar esto?
Se que es dificil lograr el mismo color que vemos en la pantalla de la pc pero me tiene desconcertada.
Desde ya muchas gracias.
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 14:25
Buen dia amigos!
- ¿esta calibrada la impresora?
- ¿que perfil de color usa la impresora?
- ¿que perfil de color tiene el documento?
- ¿envias a imprimir en RGB o en CMYK?
- en cualquiera de ambos casos ¿aplcias el perfil de color al imprimir?
- en la pestaña color del menu impresion ¿la gestion de color la realiza CorelDRAW o la impresora?
- ¿la representacion es Perceptual?
lo mas simple es comenzar con cuadrados de colores puros (magenta, amarillo, cian, rojo, verde, etc) para poder calibrarla
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 15:41
Hola! Voy a fijarme cada uno y vuelvo a escribir.
Como seria lo de los colores puros? Nunca lo hice.
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 16:54
La impresora es nueva, solo instale los drivers que vienen en el CD.
No se, es una EPSON L1300
Te adjunte varias imagenes.
Lo que hago es lo siguiente, convierto el documento en PDF, y cambio todo para imprimir en RGB.
Antes tenia una configuracion predeterminada para imprimir en CMYK porque imprimia en una grafica.
- en cualquiera de ambos casos ¿aplicas el perfil de color al imprimir?
No se a que te referis.
No me fije
No se lo que es eso.
Ariel, estoy como perdida con esto. Arranque "diseñando" en Corel hace un par de años y leyendo por aquellos entonces comprendi que para enviar a imprimir a una grafica o imprenta debia trabajar con documentos CMYK y con la paleta de colores CMYK.
Bajo muchas imagenes de la web para colocar en mis diseños, al enviar a imprimir en la grafica, todo salia casi perfecto, habia alguna que otra variacion de color pero con los años logre mejorarla.
Ahora, tengo esta Epson, la cual no logro obtener buenos colores cuando se imprimen mis diseños de Corel.
No comprendo si el color principal debe ser RGB o CMYK.
En la configuracion de color no se que perfil seleccionar en RGB, CMYK ,escalas de grises y en efecto de presentacion.
Cuando configuro el PDF para imprimir no se cual es la configuracion adecuada.
Con respecto a la impresora no se si esta bien calibrada o no.
Estoy tratando de comprender todo.
3.png [4KiB |Visto 16205 veces ]
2.png [2.94KiB |Visto 16205 veces ]
1.png [4.45KiB |Visto 16205 veces ]
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 17:09
La idea es tomar colores con los cuales puedas comparar con una referencia impresa. Para ello lo mejor son las barras de calibracion que se colocan sobre los trabajos que se imprimen en imprenta (offset), pero puedes conseguir facilmente trabajos que estén impresos en offset y que tengan objetos con colores que puedas reproducir. Asi, por ejemplo, si el "amarillo puro" (solo 100% de amarillo sale verdoso, tienes un problema con el cian en caso de trabajar en CMYK o con el azul en caso de trabajar en RGB. Si sale rojizo o naranja, es con el magenta o rojo segun el caso. Lo mismo con un "rojo puro" (100% magenta y amarillo), magenta, etc
Ten en cuenta que el magenta que se ve en pantalla, si no esta calibrada y si no esta activada la opcion "colores de prueba" es un fucsia medio violeta que no se puede repoducir en la mayoria de las impresoras
rgb-y-cmyk.png [420.94KiB |Visto 16205 veces ]
CMYK.png [12.92KiB |Visto 16205 veces ]
rgbvcmyk.png [7.36KiB |Visto 16205 veces ]
MensajePublicado:Jue, 16 Feb 2017, 21:34
No me fije
Bien, vamos por partes. Si es para imprenta, es correcto trabajar en modo CMYK. Pero tienes que elegir el perfil de color de acuerdo al tipo de papel y al tipo de impresion. El que usas (US WebCoated) serviria si se imprime en Estados Unidos, si se imprime en España o Sudamérica se utiliza la Escala Europa, con lo cual si es para papel coteado brillo o mate deberias usar ISOcoated v2 o Fogra39. Si envias un PDF a la imprenta, lo mas probable es que ellos le apliquen el perfil de color correcto, ya que de lo contrario podria quedar un desastre impreso.
¿imprimes desde CorelDRAW o desde el PDF?
MensajePublicado:Mar, 21 Feb 2017, 03:28
Gracias por el interes en ayudarme, pude resolver todos los problemas. Saludos!
MensajePublicado:Vie, 12 May 2017, 22:02
pudiste arreglarlo? yo también presento el mismo problema, las imagenes me las tira muy oscuras una laserjet 5550dn y como si fueran de mala calidad pero nada que ver, los blancos en imagenes me los saca "sucios"
MensajePublicado:Lun, 19 Oct 2020, 17:58
Buen dia amigos!
Comentario:Avanzadas calidad normal
normal.JPG [54.39KiB |Visto 12102 veces ]
Comentario:Perfil de salida adobe rgb
perfil de salida.JPG [74.84KiB |Visto 12102 veces ]
Comentario:Hola, yo tuve el problema por mucho tiempo. les comparto como lo solucione.
1. Crear documento nuevo con color RGB y perfil de color (ADOBE RGB)
2. Antes de imprimir, seleccionar perfil de color de impresion (ADOBE RGB)
Hasta acá nos aseguramos de sacar colores basicos limpios sin puntos que ensucian.
3. Para imprimir en calidad normal: en opciones avanzadas de impresora epson, seleccionar "Colores vivos epson" y subir solo la saturación al maximo.
Para fotografía: "Colores vivos epson ey bajar solo la intensidad al mínimo"
Adjunto imágenes.
perfil de nuevo documento.JPG [51.55KiB |Visto 12102 veces ]
