Fecha actual Sab, 12 Sep 2026, 05:24
MensajePublicado:Lun, 13 Jul 2020, 05:59
Hola!...soy nuevo por aquí.......... quería consultar, estoy haciendo un diseño para un ploteado para un negocio, de 3 metros x 3 metros, lo vengo haciendo bien hasta que llego un punto que el archivo se pone tan pesado de mover que me clava la maquina.
Habrá alguna manera de que no pese tanto?
Estoy trabajando con una textura de fondo símil madera que es la que se pone re pesada...
Espero sugerencias...y desde ya muchas gracias!!!!!!
Saludos!!!
MensajePublicado:Lun, 13 Jul 2020, 08:50
Saludos!!!
Siempre te conviene usar vectores tanto como sea posible. Un archivo vectorial pesa lo mismo ya sea que mida diez centimetros como diez metros. El problema son la imagenes, en este caso la textura que usas. ¿que resolucion estas usando? porque un plotter no puede reproducir mas de 150 dpi a esa medida, por lo que si tienes imagenes o texturas a mayor resolucion es innecesario. Conviertelo a mapa de bits en RGB a 150 dpi y listo. Si aun asi te sigue dando problema, dejalo aparte y cuando termines colocas la imagen. Puedes usar una version en muy baja resolucion como referencia si lo necesitas
