Fecha actual Mié, 23 Sep 2026, 03:17
MensajePublicado:Vie, 05 Abr 2019, 11:22
Buenas
Trabajo habitualmente preparando trabajos para corte e impresión en un plotter de Roland.
Para que el trabajo salga bien, tengo que "expandir, estallar o reventar" la ilustración un su perímetro para que si se mueve o desplaza el corte del ploter no saque parte blanca.
El perfil para el corte lo saco rápidamente con la herramienta "crear un objeto nuevo que rodea a los objetos seleccionados". Esta es la parte rápida y facil.
La cosa se complica cuando he de "agrandar" el perímetro de los objetos para darle esa "sangre".
Básicamente lo que necesito es el resultado de la herramienta silueta, pero con un grupo de objetos. La herramienta silueta solo trabaja con un objeto, expandiendo su silueta. Esto es lo que necesito, pero en todas las versiones de Corel que he probado , la herramienta sigue trabajando solo con un objeto.
¿como lo soluciono ahora? Pues haciendo objetos que estén pegados o por debajo de cada uno de los los objetos que he de "estallar" teniendo estos el mismo color. Os puedo asegurar que hay veces que la cosa se complica y mucho.
A ver si algún compañero hace algo parecido y me puede ayudar.
Un saludo
MensajePublicado:Vie, 19 Jun 2020, 10:46
Buenas
Refloto este tema. Al parecer lo que busco es los mismo que hace Adobe Ilustrator con su comandos "Desplazamiento".
¿Alguién tiene alguna idea?
MensajePublicado:Sab, 20 Jun 2020, 10:06
País:Ecuador
mientras sean vectores solo selecciona el grupo, ve a menu "objeto" "Dar forma" y selecciona "limite" del menu desplegable y aplicar
Aplicale silueta al resultado.
MensajePublicado:Jue, 25 Jun 2020, 12:42
En el caso que propones todo el contorno es del mismo color. No se trata de sacar la parte de sangre del mismo color, si no de cada uno de los objetos. Sigo investigando.
MensajePublicado:Vie, 26 Jun 2020, 01:49
quizas te pueda servir el uso de la macro silueta para coreldraw
https://www.corelnaveia.com/2014/09/mac ... -free.html
MensajePublicado:Vie, 03 Jul 2020, 10:32
Gracias por el aporte. Lo encuentro muy interesante pero no es exactamente lo que busco. En esta herramienta y la silueta de Corel, solo se aplica a un objeto. La idea poder sacar esa silueta alrededor de todos los objetos de un grupo.
